Forfatter Emne: Alarm Varm Brænder  (Læst 2164 gange)
Offline Av8tor68
Alarm Varm Brænder
« Dato: Okt 05, 2020, 12:30 »
Hej alle,
Har lige haft denne alarm på mit BS+ 16 : Alarm varm brænder. Må ikke genstartes før årsagen er fundet.
Er der nogen der har en ide om hvad der kunne være årsagen?
Lars
BS+16KW
Eftermonteret kompressorrens og iltstyring.
  • Respekt optjent: +175/-24
Sv: Alarm Varm Brænder
« Svar #1 Dato: Okt 05, 2020, 13:44 »
Jeps.
Varmen kommer ikke frem i kedlen som tiltænkt, men presses bagud.
I 99% af tilfældene er det skidt, noget er beskidt, så tjek fra blæser til toppen af skorstenen.
Det kan også være.
Undertryk i fyrrum
U tilstrækkelig skorsten.
Defekt blæser
Dårlig justering
Funktionen er også at forhindre tilbagebrand, så det er en god ide at have alarmen sat så lavt som praktisk muligt, hvad den skal stå på, er meget individuelt, justeringen, fyret og omgivelses temperaturen spiller ind.
Offline Av8tor68
« Svar #2 Dato: Okt 06, 2020, 07:18 »
Ja ok,
Der er lidt at prøve sig frem med :)
Det hjalp med en gang rens af brænder og lysmåleren var fuldstændig dækket af støv og savsmuld.
Lars
BS+16KW
