Forfatter Emne: Montage af lufttrykføler på RTB v7  (Læst 3524 gange)
Offline kyhn
« Dato: Okt 04, 2020, 16:41 »
Vil gerne kunne se trykket på min trykluft og har derfor købt denne; http://www.nbe-shop.dk/index.php/traepillefyr-kedler-og-reservedele/rtb/rtb-reservedele/lufttryksmaler-rtb.html
Men jeg kan ikke lige gennemskue hvordan den skal forbindes til T7, det liger mest af alt en analog signalgiver?
Sv: Montage af lufttrykføler på RTB v7
« Svar #1 Dato: Okt 04, 2020, 16:52 »
L7 bruges gerne til askesneglen.
Men forbind den ene ledning i fælles punktet ( T ) og den anden ledning i den indgang du vil bruge ( T og så et tal )  :)
« Senest Redigeret: Okt 04, 2020, 16:53 af michael f »
Offline kyhn
« Svar #2 Dato: Okt 04, 2020, 16:59 »
Den føler jeg har er med 3 ledninger, rød blå og hvid
Offline 383CI
  • Respekt optjent: +55/-294
« Svar #3 Dato: Okt 04, 2020, 20:10 »
Er du sikker på det er den rigtige type føler? Den skal, sandsynligtvist have NTC10K karakteristik.
Hvis det er en sådan, og den har 3 ledninger er der en spændingsdeler I den, fra start. Så vil jeg tro du kan måle ca 10K ohm mellem 2 af ledningerne, og hvis du køler føleren ned, noget mindre mellem 2 andre.
Så er det de 2 med den lille/variable modstand du skal forbinde til T og Tx
 Hvordan L7 kommer ind i billedet står uklart.
Offline kyhn
« Svar #4 Dato: Okt 05, 2020, 05:54 »
Det er tryk jeg vil måle,ikke temperatur. Styring kan sættes til at måle trykket i trykluft kredsen via T7, ikke L, derfor har jeg bestilt en trykluftmåler, med den er ankommet uden nogen former for anvisning og efter at have leget lidt med det igår tvivler jeg på at den kan bruges til formålet. Den jeg har modtaget er magen til den der benyttes til v13 styring.
  • Respekt optjent: +175/-24
« Svar #5 Dato: Okt 05, 2020, 09:16 »
NBE plejer at være skrappe til at lægge dokumentation ud på deres hjemmeside, og ekstra udstyr ligger under dokumenter/tekniske vejledninger.
Men desværre er der intet om lufttryksmåleren.
Kigger man i V13 manualen, ser man at klemme 48-49-50 er til tryk sensor.
Kigger man i V7 RTB manualen, er der ingen klemmer til trykmåleren, har du udvidelsesprint er det heller ikke specificeret, men klemmerne 56-57-58 er analog indgang hvilket jeg gætter på er det der bruges til en trykmåler, da en sådan typisk er analog ud. Om klemmerne kan bruges og om det er understøttet i styringen ved jeg ikke.
Offline kyhn
« Svar #6 Dato: Okt 08, 2020, 17:17 »
Såfremt andre skulle havne i samme problem, så er løsningen her
Rød=T
Blå=T7
Hvid=distance- eller P
Tak tll Søren fra NBE for assistance.
« Senest Redigeret: Okt 08, 2020, 18:00 af kyhn »
