Forfatter Emne: RTB16 uden strøm.  (Læst 5523 gange)
Offline KasperJ
RTB16 uden strøm.
« Dato: Okt 02, 2020, 13:53 »
Hej alle
Min kæreste har et pillefyr som ovenstående monteret.
Da jeg skal starte her hvor det bliver koldere, viser det sig desværre, af det kan jeg slet ikke.
Der går strøm fra fyret og op til tabletten, og det virker fint. Men der går ikke strøm til hverken kedel, brænder eller cirkulationspumpen, og det forekommer mig at det hele burde gå ud, eller også burde det hele virke.
Kan det umiddelbart være en termosikring eller lignende?
Vedhæfter et billede af hvad jeg mener må være en sådan, men jeg bliver ved at læse om en rød knap, som jeg til gengæld ikke kan finde?
Al hjælp er velkommen
Offline KasperJ
Sv: RTB16 uden strøm.
« Svar #1 Dato: Okt 02, 2020, 13:57 »
Den vil så ikke tage mit billede med af en eller anden grund. Men midtfor og øverst, lige over tænd/sluk panelet når jeg åbner lågen, sidder er et stykke grå plastìkgevind ud gennem pladen. På bagsiden ligner den unægteligt en termostat af en art, men på den stump der stikker ud over betjeningspanelet, er der kun et lille hul, som er udfyldt af hvad der godt kunne ligne sådan en reset knap. Har forsøgt, men føler at hvis jeg trykker hårdere, smadrer jeg et eller andet.
  • Respekt optjent: +33/-3
« Svar #2 Dato: Okt 02, 2020, 14:42 »
(slettet af mig selv)  :)
« Senest Redigeret: Okt 02, 2020, 15:06 af Frank Chr. »
« Svar #3 Dato: Okt 02, 2020, 14:46 »
Overkog sikringen er gemt bag en lille sort hætte, der skal drejes af før du kan trykke i midten af sikringen.
http://www.nbe-shop.dk/index.php/overkogssikring-rtb-bs.html
Når hætten er taget af er det den stump med gevind du kan se  :)
Tryk i midten, tryk til.
Der vil ikke være strøm på hverken cirkulationspumpe eller brænder, før fyret er tændt.
Er der strøm på selve fyret ?
Tabletten kan jo få strøm fra en anden stikkontakt  8)
Offline KasperJ
« Svar #4 Dato: Okt 02, 2020, 14:52 »
Michael F
Det er præcis sådan en jeg har siddende, og den sorte "prik i midten skal bare trykkes godt til? Jeg føler lidt jeg er tæt på at smadre noget nemlig
« Svar #5 Dato: Okt 02, 2020, 15:31 »
Michael F
Ja der skal trykkes til.
Er der strøm i ledningen til fyret ?
Offline KasperJ
« Svar #6 Dato: Okt 02, 2020, 15:48 »
Der er strøm til, jeg kan måle den direkte på terminalerne (100-240v står der på printet, går ud fra at det er strøm ind).
Har trykket til på sikringen, og sådan virkeligt lagt vægt bag, men det giver sig ikke, det føles faktisk slet ikke som en kontakt, tænker at der skulle komme et klik på et tidspunkt, når den slog til, men jeg kan påvirke den ret dybt ind, uden at der sker noget. Min umiddelbare fornemmelse er at det er rigtigt, at det er sikringen, men er det normalt at sådan en går helt kaput på den måde? Fyret er monteret sidste vinter, så det har egentligt ikke engang kørt en hel sæson endnu.
« Svar #7 Dato: Okt 02, 2020, 16:11 »
Sikringen skal slå fra når kedeltemperaturen er alt for høj.
Sikkerhed.
Kan du tænde fyret på on / off knappen på kedlen ?
Er der lys i WiFi lampen ?
Offline KasperJ
« Svar #8 Dato: Okt 02, 2020, 16:17 »
Nej til alt :/ Intet lys i printet overhovedet. Der går strøm ind til printet, men ingen derfra.
Jeg havde overkogssikring af, og med mit utroligt begrænsede elkendskab mener jeg at der må være gennemgang i. Men umiddelbart, så kan det sagtens være den endnu, hvis jeg forstår systemet ret. Der går jo stadig strøm fra forsyninger og ud til stikket til tablet.
« Svar #9 Dato: Okt 02, 2020, 16:25 »
Er sikringen inde på printet ok ?
Offline KasperJ
« Svar #10 Dato: Okt 02, 2020, 16:29 »
Det ved jeg ikke lige hvordan jeg skal kontrollere, og jeg har ikke en til erstatning, men det kunne godt være jeg skulle ræse ud og få fingre i sådan en.
Lige sådan et totalt begynderspørgsmål:
Sikringen var helt hvid, er det noget keramisk jeg ikke er vant til eller er det en almindelig glassikring der bare har fået hammersmadder?
« Senest Redigeret: Okt 02, 2020, 16:35 af KasperJ »
« Svar #11 Dato: Okt 02, 2020, 17:08 »
Der findes forskellige typer sikringer.
Find en på samme ampere tal  :)
Offline KasperJ
« Svar #12 Dato: Okt 02, 2020, 17:15 »
Jeps, tror vi har fat i noget her  ;D
Og tak foreløbigt  :)
« Senest Redigeret: Okt 02, 2020, 19:01 af KasperJ »
Offline KasperJ
« Svar #13 Dato: Okt 04, 2020, 09:22 »
Skift af sikringen virkede ikke. Ville det være komplet uansvarligt at koble sig uden om overkogssikringen bare for at konstatere om det er den eller ej?
« Svar #14 Dato: Okt 04, 2020, 10:20 »
Det er en mulighed når man fejlsøger.  :)
