Forfatter Emne: Rørene er kolde, selvom cirkulationspumpen kører  (Læst 2502 gange)
Offline ChrGot
« Dato: Okt 01, 2020, 15:24 »
Jeg har netop renset fyret og sat gang i det efter sommeren, men der er noget galt med vandcirkulationen. Fyret stopper, fordi det bliver for varmt, og jeg er ret sikker på, at det skyldes, at det ikke kan komme af med det varme vand, men det kan I forhåbentligt verificere.
Jeg har sat temp stop til 75, og det når fyret hurtigt (faktisk mere end det), men alle rør er kolde. Der er åbnet op alle steder, og cirkulationspumpen kører.
Det er et Scotte Blackstar 16kW.
Det har stået slukket siden juni, hvor det virkede fint. Vi flyttede i hus i april, så det er ret nyt for mig.
Har i nogen som helst idé om, hvad der kan være galt?
Vh Christian
Offline kigan
  • Respekt optjent: +11/-2
Sv: Rørene er kolde, selvom cirkulationspumpen kører
« Svar #1 Dato: Okt 01, 2020, 16:57 »
Hva står dit vand tryk på? måske der mangler vand så den ikke kan pumpe det rundt.
Mvh Kevin
RTB Phoenix 30 kw
Offline nasty
  • Respekt optjent: +6/-2
« Svar #2 Dato: Okt 01, 2020, 17:54 »
du har sikkert en luftlomme i røren
evt prøv at maser din shunt ventil
V7 styring på en
vvp via 3vejs ventil
Iltsryring
Flad herd
pelvac vakuum sug
Offline ChrGot
« Svar #3 Dato: Okt 01, 2020, 19:52 »
Nu har jeg fyldt mere vand på anlægget, og det virker til, at det var løsningen, for der er varme i rørene nu. Cirkulationspumpen ydede ca 7-8 watt på max før, og nu yder den omkring 20.
Så mange tak for råd!
Men hvad er en shunt ventil?
  • Respekt optjent: +175/-24
« Svar #4 Dato: Okt 02, 2020, 07:14 »
Shunt ventilen leder en del af fremløbet til returen ved kedlen, så undgår man høj differens og kondensering i røgkøleren.
Men du må også godt undre dig over hvor vandet er blevet af, for anlægget skal helst ikke være utæt, vand fra vandværket indeholder mineraler og ilt, ting som får anlægget til at korrodere indvendigt.
Vores anlæg kører årevis uden at efterfylde.
Offline ChrGot
« Svar #5 Dato: Okt 02, 2020, 08:57 »
Ok, tak.
Vi er ved at renovere badeværelse, så anlægget skulle tømmes. Jeg tror bestemt ikke det er utæt.
