Forfatter Emne: Fejoptænding  (Læst 3426 gange)
Offline Henrik112
Fejoptænding
« Dato: Sep 28, 2020, 18:40 »
Hej forum
Har 2 gange i dag fået "fejloptænding". Har skiftet el-tænder og startet op på ny, med det resulat at der kom meget røg i kælderen >:(
 Mit bud er at blæseren ikke virker mere da der kun var en lille flamme i pillerne og efterfølgende kun gløder.
Fyret har sidste været tændt i starten af juli 2020, lev startet i søndags hvor det kørte fejlfrit,
Jeg har et woody black star 10 kw  pillefyr med V10 styring. Er der nogen som har et bud på fejlen og evt. pris. Jeg er på stokercloud : Henrik112
Mvh. Henrik Christensen
Mvh. Henrik
10 kw. woody BS 1016 mini. V. 10.030 m. touchskærm. Opvarmer 150 m2 i flere plan.
9m2 solfanger og brændeovn.
Ingen trækstabillisator.
http://stokercloud.dk/dev/henrik112.html
Sv: Fejoptænding
« Svar #1 Dato: Sep 28, 2020, 18:56 »
Hej forum
Er der renset for aske bagerst i kedlen ?
Har du haft klappen i bunden oppe, og fejet aske ned i aske kassen ?
Er der aske i røgrøret ?
Er der svanehals på slangen, sådan at pillerne hænger ?
Afprøv alle ting i menu manuel  :)
  • Respekt optjent: +175/-24
Sv: Fejoptænding
« Svar #2 Dato: Sep 28, 2020, 19:07 »
Hej forum
1. Hyppigste problem er manglende rengøring et sted, så check fra blæser og til toppen af skorstenen om noget snask har gemt sig.
2. Herden kan ligge forkert.
3. Eltænder virker ikke
Er det rent, så kommer det kun an på 3 ting, det er nemlig brandtrekanten der gælder.
materiale (træpiller)
Luft (blæser)
Varme (eltænder)
Og i et pillefyr skal noget detektere ilden, en lysføler, ilt måling, eller røg temperatur er det mest almindelige..
Så filosofien er ca.
Udluftning
Piller til start
Eltænder forvarmer
Blæser starter (Selvvalgt hastighed)
Blæser trin 2  (Selvvalgt hastighed)
Blæser trin 3  (Selvvalgt hastighed)
Ser lysføleren ild skifter fyret over til drift.
Så følges en start rampe
Fyret begynder at modulere.
Røg i kælderen tyder på at røgen ikke vil den rigtige vej ud, det er jo et krav at der er træk i skorstenen.
Manglende ventilation i kælderen og måske kombineret med en kraftig emhætte, kan under uheldige omstændigheder måske også lave ulykker.
Har du en gammel 108mm blæser så kan kondensatoren være problemet, både den og 85mm blæseren kan jo også have slidte lejer.
Der er ikke noget graverende at se på din cloud, tallene ser brugbare ud, kun din renseblæs ser lidt heftig ud i forhold til de andre tal, men det kan jo være nødvendig. Dit fyr har ikke rigtig køret de sidste 48timer, så jeg kan ikke så godt udtale mig om hvordan det kører.
Offline Henrik112
Sv: Fejoptænding
« Svar #3 Dato: Sep 28, 2020, 21:45 »
Hej forum
Hej Michael og Kenneth.
Mange tak for jeres svar muligheder.
Der var lidt støv i blæseren. Fik i onsdags renset skorsten og røg rør, herden ligger rigtigt, har skiftet el-tænder i dag.
Som nævnt, så var der ingen problemer i søndags og der har aldrig været problemer ud over defekte el-tændere.
Der har aldrig været problemer med skorsten og skorstensfejeren sagde sidst at fyret brændte fint, asken var kaffegrums linede.
Der er ikke ændret noget på ventilationen af rummet.
Jeg har lige prøvet manuel udgangene og her er der modstand ved blæseren, som om der er sat en kæp i hjulet, kan høre at den brummer men drejer ikke rundt. Ved kontrol af blæseren, kunne jeg dreje blæseren/lamellerne rundt, dog med modstand som om den går mod blæserhuset, dog kun et sted.
Lysføleren er mat i glasset, ved ikke om det kan have indflydelse på forbrændingen.
Så min vurdering pt er at blæseren er defekt/kugleleje og evt. kondensatoren har dog ikke kontrolleret denne.
Hvad siger i
Mvh. Henrik
Mvh. Henrik
Sv: Fejoptænding
« Svar #4 Dato: Sep 29, 2020, 05:37 »
Hej forum
Hvad siger i
Mvh. Henrik
Blæser kaput, byt til nyt.
Skift blæser kondensator, så er det hele nyt.  :)
Sv: Fejoptænding
« Svar #5 Dato: Sep 29, 2020, 18:22 »
Det kan være en pille stump der har sat sig i klemme.
Ellers nye lejer, eller ny blæser.
At lysføleren er mat, er nok fordi den har været varm, personligt ville jeg skifte den, da den har svært ved at kigge igennem det matte glas, og det kan jo betyde problemer i fremtiden.
Offline Henrik112
Sv: Fejoptænding
« Svar #6 Dato: Sep 29, 2020, 19:11 »
Hej Kenneth og Michael.
Endnu engang tak for jeres input. Jeg har i dag brugt dagen på at gøre fyret rent da det var helt sort efter uheldet i går samt rengøring af kælder/fyrrum :(
Efter en grundig gennemgang af fyret, så var årsagen at, der var kommet 3-4 piller i klemme i blæseren, som derved stoppede og med røg i kælderen til følge.
Så hverken blæser eller kondensator er defekt, heldigvis. Det var kun el-tænderen som måtte skiftes ;) Havde en liggende :) tror også at jeg skifter lysføleren, da det stadig er den første som anvendes siden fyret blev installeret i 2013.
Lige nu har jeg valgt at tage turboladeren ud, men regner med at sætte den i igen.
Ha en rigtig god aften.
Mvh. Henrik
Sv: Fejoptænding
« Svar #7 Dato: Sep 29, 2020, 21:19 »
Jeg har klippet en firkant ud af min brevordner fra Ikea, det er et finmasket net i metal. Det har jeg lagt mellem blæser og brænderhus, så slut med at piller kan kile sig fast.
Normalt har piller ingen adgang baglæns, men får man dem ikke støvsuget helt væk efter manuelt rens, så kan de åbenbart smutte ind og gemme sig for så senere, selvfølgeligt ubejejligt sætte sig fast i blæserhjulet.
En ekstra gevinst er faktisk at nettet også virker stabiliserende på luften, bilder jeg mig hvert fald ind.
