Forfatter Emne: Hændelser der vises i Log (V7 styring) på Stokercloud  (Læst 4478 gange)
Offline cbhh
Jeg kan se at der for et par dage side en sket en ændring i hvilke hændelser der vises i loggen på Stokercloud i forhold til "loggen" på min V7 styring.
Jeg tænker på at eks. vis at askerens ikke længere fremgår af loggen på Stokercloud.
Askerens fremgår stadig af listen over hændelser når jeg kigger i menuen på styringen.
Er det en "opdatering" der har ændret i noget på hvad min styring sender til Stokercloud eller er der en ændring i Stokercloud der gør forskellen?
God søndag // Christian
Sv: Hændelser der vises i Log (V7 styring) på Stokercloud
« Svar #1 Dato: Nov 04, 2019, 09:23 »
Hej Christian
Prøv lige at skriv til mig på info@stokersoft.com - så kan vi lige prøve at samkøre dine logs og se, hvad der sker.
Offline ErnstM
  • Respekt optjent: +4/-3
« Svar #2 Dato: Nov 04, 2019, 16:32 »
Hej Jens.
Jeg har sendt dig en mail ang. Log.  Mvh ErnatM
Styringsversion V7
Huawei Mate 20 Lite
Årlig forbrug 5,5ton
VH ErnstM
Offline Vessel
« Svar #3 Dato: Nov 11, 2019, 09:20 »
Fandt I en fejl som vi andre kan få glæde af?
Loggen på styringen og stokercloud er heller ikke ens hos mig.
Og de fejl man får på mail, burde de ikke også stå på stokercloud?
Offline drb
« Svar #4 Dato: Nov 13, 2019, 18:44 »
jeg kan heller ikke mere se at asketømning og kompressorrens kommer i loggen på stockercloud.  Tror at dette skete ifm. (eller efter) serverudfaldet vedr. visning af grafer! Jeg bruger Microsoft Edge på min pc og Google Chrome på min android tablet.
Til gengæld er ovenstående registreret på styring undre menupunkt "Hændelser" og det samme gøre sig gældende på log-visning på mit smartphone (android).
Er der udsigter til at der igen vises den fulde log på stockercloud? Eller er Version 7 ved at være forældet?
Mvh, Dragica
Venlig hilsen, drb
RTB 16 Kw + udvidelsesprint + iltstyring + komp. rens + trækstabilisator
320 kg silo. VVB 160 prio. 3-vejs.
180m² bolig + 90m² kælder.
Radiatorer og gulvvarme i bad (kælder).
Stokerclaud: http://www.stokercloud.dk/dev/drb.html
« Svar #5 Dato: Nov 14, 2019, 07:53 »
Mvh, Dragica
Hej Dragica
Nej 7 er ikke forældet og vedligeholdes stadig.
Vi er ved at kigge på Ernst's case, men jeg tænker han er på ferie eller andet så jeg afventer svar. Ellers skal du lige skrive til mig på info@stokersoft.com, så kan vi kigge på din case også. Så er det hurtig løst i løbet af en dags tid.
« Senest Redigeret: Nov 14, 2019, 11:34 af BoinkUser »
Offline drb
« Svar #6 Dato: Nov 15, 2019, 06:52 »
Hej Jens,
har sendt mail vedr. log-oplysninger. Fik her til morgen fra "Mail Delivery System" som ser meget mystisk ud - har slette den - men undres, da jeg kun har sendt en mail, nemlig til info@stokersoft.com.
mvh
Dragica
Venlig hilsen, drb
« Svar #7 Dato: Nov 15, 2019, 08:55 »
Hej Jens,
mvh
Dragica
Ja mærkeligt.. jeg har fint modtaget din mail og også svaret på den.
Offline 383CI
  • Respekt optjent: +55/-294
« Svar #8 Dato: Nov 17, 2019, 08:48 »
Loggen er vist ikke helt stabil, heller ikke på V13
Min app. og fyret opdaterede igår kl ca 16 til 13.1016.9
Det fremgår ikke af loggen. Hverken på app. eller pc.
Korrektion, Opdatering og Power up fremgår af loggen når jeg tilgår den fra telefon all, ikke når loggen tilgåes fra pc.
Opdatering lørdag d. 16/11 kl 1317
« Senest Redigeret: Nov 18, 2019, 13:23 af 383CI »
Offline cbhh
« Svar #9 Dato: Nov 28, 2019, 17:41 »
Godaften.
Jeg har lige gennemgået loggen på stokercloud og nu indeholder den igen askerens som i en periode ikke har været vist i loggen.
Tak for hjælpen.
Fortsat god aften
//Christian
