Forfatter Emne: Problemer med gammel Scotte Woody-styring.  (Læst 2790 gange)
Offline zapro
  • Nybegynder med Stoker
« Dato: Sep 25, 2019, 19:02 »
Hej gruppe. Første indlæg her.
Jeg er flyttet i hus med et dejligt Blackstar BS1016-fyr og V7-styring. Det kører perfekt så jeg har ikke selv brug for hjælp (endnu)
Naboen derimod er startet på fyringssæsonen og fyret i hans hus giver ham problemer, så jeg har lovet at tage et kig på det og forsøge at hjælpe.
Det er en gammel Scotte Woody-styring, der står 21.11.04 på CPU'en så det er en gammel svend.
Fyret ville ikke rigtig komme i gang men han fik det til at starte efter at holde tasterne nede ved tilslutning af strøm.
Efterfølgende starter det fint op og kører i 3-4 timer og stopper herefter. Det opnår en temperatur på omkring 39 grader, aldrig højere.
Er dette en kendt fejl, og er der noget åbenlyst vi har overset? Anlægget virkede perfekt da det blev lukket ned sidst.
Jeg er pænt teknisk selv og har lige givet elektronikken et kig, men der er intet der springer i øjnene som værende galt.
// Per.
NBE Blackstar BS1016 med O2-styring
Trækstabilisator
V7-styring
8mm Södra træpiller
https://stokercloud.dk/v3/#/zaprohome/main-page
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: Problemer med gammel Scotte Woody-styring.
« Svar #1 Dato: Sep 25, 2019, 19:14 »
// Per.
Det kunne være en fejl i chippen.
Der findes nyere chip til styringen.   :)
Manual finder du her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Gå ned til SCOTTE / BLACKSTAR
Offline zapro
« Svar #2 Dato: Sep 25, 2019, 19:30 »
Hej, og tak for hurtigt svar.
Jeg har kigget lidt i download-sektionen hos NBE, men jeg kan simpelthen ikke blive klog på hvad version af styringen der sidder hos ham. Er der noget at gå efter fra f.eks. datoen på chippen?
Noget helt andet, det ser ud til at vi er et par år for sent ude for at få en ny chip til styringen ...
Jeg påtænker at en mere moderne styring har en bedre fyringsøkonomi, så er det sådan noget her man skal ud i?
https://www.hedestoker.dk/6855-kitsaet-til-skift-fra-gammel-styring-til-ny-v7-styring.html
// Per.
Trækstabilisator
V7-styring
8mm Södra træpiller
  • Montør NBE
« Svar #3 Dato: Sep 26, 2019, 05:43 »
// Per.
Prøv at ring og spørg om chippen  :)
Og ja, det er en god ide med et helt sæt, hvis i sætter en ny styring på.
« Svar #4 Dato: Sep 26, 2019, 16:55 »
// Per.
Med din fejlmelding er det rigtig svært at sige noget om hvad der kunne være galt. Og om det er styring/chip eller noget andet vil være gætværk.
Det vi ved er at fyret stopper efter 3-4 timer og når en temperatur på 39grader og virkede i foråret.
Skriver styringen noget når i starter op?
Hvad sker der hvis ikke i holder knapperne inde når i starter op?
Hvordan regulere fyret når det kører?
Kører det 100% i 3-4 timer eller forsøger det at ramme 39 grader, så det skruer ned undervejs?
Har i afvejet sneglen, så i ved om fyret får noget at spise?
Har i tjekket flammen, når det kører? og fylder flammen hele bredden af fyr boksen ved 100% drift?
mm.
Offline zapro
« Svar #5 Dato: Sep 26, 2019, 17:35 »
Mine informationer kommer fra ny ejer der ikke ved ret meget om systemet og de 10 minutter jeg har tilbragt i hans garage for at kigge på det. Hverken ham eller jeg har tid/lyst til at stå og holde øje med det i timevis for at se hvad der sker.
Jeg har set det køre, og det kører umiddelbart fuldlast når den skal varme vandvarmeren op. Den føder fint piller og der er masser af ild.
Jeg må bede ham om at notere hvad der står på displayet når den stopper.
// Per.
Trækstabilisator
V7-styring
8mm Södra træpiller
« Svar #6 Dato: Sep 26, 2019, 20:56 »
Ja, han må følge med i hvad der sker ellers bliver det rent gætværk.
Men hvis fyret ellers ifølge jeres observationer brænder fint, bliver varmen jo aftaget af noget.
Og jeg ved ikke om de gamle fyr har samme feature som nye, men hvis kedlen ikke er varm nok og temperaturen ikke stiger. Stopper styringen, da der så må være en fejl.
