Forfatter Emne: VVB tømmes af gulvarmesløjfe ?  (Læst 1654 gange)
Offline ArneP
« Dato: Sep 18, 2019, 20:00 »
Fyret kører p.t. start stop få timer om dagen. Pumpe stopper ved 49 grader.
1-2 timer efter stop kedel og pumpen  begynder temperatur i VVB at falde - efter 3 timer er temp som retur. ca.
Kan årsag være blandesløjfen til gulvarmen som sidder ganske tæt på VVB, pumpen der køre reelt konstant.
Har ikke Magnetventil efter VVB som følger pumpen på fyret, men er det løsningen?
Har dog Fjv ventil på vvb retur, med føler i VVB som lukker ved stigende temperatur i VVB - måske virker den ikke p.t. tænker jeg nu kunne det være det eneste?
Gulvarmeblandesløjfen har kun 1/2 år på bagen her i huset, så erfaring hermed er ret begrænset
ideer - hvad gør i
SCOTTE BS 1016 SEMIRENS PILLEFYR 10KW - 7.0674
Offline T-mek
  • Respekt optjent: +10/-0
Sv: VVB tømmes af gulvarmesløjfe ?
« Svar #1 Dato: Sep 19, 2019, 09:06 »
Termostat med fjernføler på VVB retur lukker nok ikke rigtigt.
Pumpe på blandesløjfe til gulvvarme behøves vel ikke køre hele tiden...
Er der en styring til gulvvarmen så kunne pumpen monteres i denne så den kun køre ved en kreds er åben.
« Svar #2 Dato: Sep 19, 2019, 14:52 »
Måske ikke, men det kunne også passe at FJRV ventil åbner efter 3 timer og så begynder temperaturen hurtigere at falde.
Gulvarme sløjfen kan sagtens suge på fyrkredesen og så hiver den jo varmen ud af VVB. Så jeg ville sige at løsningen er en 2/3vejs ventil på VVB, så fyret styrer denne.
vælger du en magnet ventil som løsning (som også vil virke), skal den kun lukke for VVB, for varmen fra fyret kan du lige så godt hælde i gulvet, i stedet for i skorstenen.
Offline ArneP
« Svar #3 Dato: Sep 26, 2019, 07:59 »
Tak for indspark - kan godt se pointerne i det i skriver :-)
