Forfatter Emne: Snegl i minisilo  (Læst 3484 gange)
Offline Nick Juul Pålsson
Snegl i minisilo
« Dato: Aug 14, 2018, 16:03 »
Hej alle sammen,
Jeg kan simpelthen ikke finde ud af, hvordan jeg kommer ind til den “eksterne” snegl?
Jeg vil gerne ind og kigge på kondensatoren og gearmotoren.
Hvordan går jeg det?
På forhånd tak
Sv: Snegl i minisilo
« Svar #1 Dato: Aug 14, 2018, 16:28 »
Hej alle sammen,
På forhånd tak
Du er der næsten  :)
De ses inde under kanten, så buk dig ind over magasinet og kig frem mod dig selv.
« Svar #2 Dato: Aug 14, 2018, 17:04 »
Tak for det Michael.
Men hvad nu hvis jeg gerne vil skifte dem?
Så skal jeg vel tage noget af?  :)
« Svar #3 Dato: Aug 14, 2018, 17:28 »
Ja, så skal skruer i samlingen på toppen tages af, og måske et par popnitter ved fronten.
Offline sten
    • Sten Andersen
« Svar #4 Dato: Aug 14, 2018, 18:13 »
Hvis du vil skifte din gearmotor, så køb en robust intern snegl, med alt tilbehør. TYD-60 gearmotoren kan ikke bare sættes på den gamle snegl - ihvertfald ikke hos mig. Hullerne passer ikke ..;https://www.hedestoker.dk/4649_robust_snegl_til_mini_silo_150.html
« Svar #5 Dato: Aug 14, 2018, 18:15 »
Ok, det lyder ikke sådan lige til for en amatør!  ::)
Tak for hjælpen Michael, det er sgu fantastisk med din assistance og lyst til at hjælpe!
« Svar #6 Dato: Aug 14, 2018, 18:18 »
Tak Sten,
Vil jeg have med i overvejelserne...
« Svar #7 Dato: Aug 14, 2018, 18:45 »
Tak Sten,
Det kan den nu godt  :)
Fjern gevindstykkerne fra enden af sneglen.
Bor hullerne op, så kan en TYD60 gearmotor fint bruges.
Men, ja - det er meget nemmere bare at købe en helt ny snegl  ;)
