Forfatter Emne: Defekt sneglmotor?  (Læst 3151 gange)
Offline kjel
Defekt sneglmotor?
« Dato: Okt 28, 2017, 09:11 »
Jeg har en 10 KW Woody-brænder hvor den eksterne sneglmotor holdt op med at køre. (YN 70, 10 Watt) Den får strøm. Tog motor ud, skiftet kondensator 3 gange, (1UF fra forhandler). Kører kun når jeg sætter den igang med fingrene. Kan køre begge veje uafhængig af polaritet. Skilte motor ad. Lejerne kører let og lydløst. Der er et lille mørkt område i viklingerne, og én enkelt kobbertråd er knækket over. Det lugter ikke brændt. Er der en klog el-m/k der kan sige, om min motor er færdig?
Sv: Defekt sneglmotor?
« Svar #1 Dato: Okt 28, 2017, 09:13 »
Når en vikling er ude af drift, så er motoren tjenlig til udskiftning  :)
Byt til nyt  ;)
Offline ½mylund
  • Respekt optjent: +17/-6
« Svar #2 Dato: Okt 28, 2017, 09:21 »
Hvis viklingen er afbrudt (knækket) kobbertråd. Skal der en ny motor til.Er Elektro mekaniker (Motorvikler)  ;)
Hvor i landet bor du?
Jeg har et komplet gear med motor på lager
Den jeg har er en som denne https://www.hedestoker.dk/3995_gearmotor_til_scotte_70x70_20w.html
Bor midt i Vendsyssel
½mylund
« Senest Redigeret: Okt 28, 2017, 09:30 af ½mylund »
½mylund
160 m2 i 2 plan 160 L. vvb
½ godt isoleret hus
Offline kjel
« Svar #3 Dato: Okt 28, 2017, 09:53 »
Tak til jer to. Jeg regnet da også med den var kaput. Jeg bor i Vestsjælland, så det er lidt langt, men evt. med post? Men der er 60 mm mellem hullerne på flangen på min motor, kan den fås i 60 mm?
  • Respekt optjent: +171/-24
Offline hschack
  • Respekt optjent: +18/-4
« Svar #5 Dato: Okt 29, 2017, 00:33 »
du skal måle huset
hvis 70 x 70 er der ca 60 mm mellem huller
hvis det er en alm. 2 m meter snegl er det en 70 x 70 mm
http://q-pro.dk/pillefyr-stoker/reservedele/gearmotor-ekstern-snegl.htm
Henrik Schack
www.Q-PRO.dk
+45 86929393
Offline kjel
« Svar #6 Dato: Okt 29, 2017, 08:14 »
Tak. Nu forstår jeg det med målene, og købte ny motor i går pga koldt hus. Den er på 10 watt. Læste så at de nu er på 20 watt, da 10-watt-motorene var for svage. Det var vel også derfor den gamle gik itu? Har ikke monteret 10-watteren. Bør jeg ikke bytte den til en 20-watts?
