Forfatter Emne: Piller i løs vægt?  (Læst 2733 gange)
Offline Erik1
Piller i løs vægt?
« Dato: Feb 06, 2017, 06:24 »
Hvilke piller bør jeg gå efter, når de skal blæses ind i en silo?
  • Respekt optjent: +171/-24
Sv: Piller i løs vægt?
« Svar #1 Dato: Feb 06, 2017, 06:47 »
Det kommer an på hvilket fyr du har, og hvordan pillerne skal transporteres mellem lagertank og fyr.
Jeg havde en 9-10 ton tank da jeg havde stokerfyr, da jeg fik et nbe fyr, var jeg nød til at fjerne tanken og få piller i sække, da den konstruktion jeg havde samt transporten af piller, gjorde pillerne så ringe at vi ikke kunne holde gang i fyret.
Så det ville være rart at viden hvilken silo, hvordan de skal transporteres til fyret.
Men sådan generelt på dit spørgsmål vil jeg sige "de bedste"
Oppe på RUSTEK, fabrikken som laver RTB kedlerne, har de en kaskade løsning og to lagertanke, man kunne måske sende en mail til fabrikken og høre hvor de får deres piller fra.
Hvis vi snakker almindelig husstand med forbrug op til 50-60kg så ville jeg tage sække, men det er klart at sække er en dårlig løsning hvis man bruger mange 100kg i døgnet eller ligefrem ton.
« Senest Redigeret: Feb 06, 2017, 06:50 af xkfc »
Offline Kenneth
  • Respekt optjent: +1/-1
« Svar #2 Dato: Feb 06, 2017, 10:31 »
Jeg bruger German Pellets (Power Plus). Minimalt med støv, og til 21oo kr per/T ved 3 ton. Min afvejning er altid stabil.
Offline Erik1
« Svar #3 Dato: Feb 06, 2017, 14:55 »
Jeg har et Scotte fyr.
Pillerne har jeg i et rum ved siden af fyrrummet, hvor en snegl transporterer pillerne over i en lille silo, af den slags som NBE sælger til deres før. Og derfra en snegl over til fyret.
Offline Kenneth
« Svar #4 Dato: Feb 07, 2017, 17:40 »
Hvor bor du henne af i landet? Du kan sikkert komme ud til nogen og se. har du billeder af din opsætning?
Jeg tror at en god standard kvalitetspille er nok til dig. Det er din transport (hvis dårligt lavet) der ødelægger pillerne.
