Forfatter Emne: Urstyring  (Læst 4461 gange)
Offline Thomasmejl
Urstyring
« Dato: Jan 10, 2017, 09:54 »
jeg vil sætte fyret til at lave et stop om natten hvor fyret kører i lavlast alligevel så den kan lave en kompressorrens, men kan det passe at fyret skal være slukket i 2 timer, syntes ikke rigtig jeg kan se hvor man kan ændre tiden hvor fyret er slukket, en halv time ville jo være rigeligt til dette
Thomas
Woddy 16kw på woddy M kedel, v7 styring, iltstyring
1000ltr akkumuleringstank
Hus 160m2 1plan
Værksted 60m2
Værksted 130m2
http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=thomasmejl
Offline ½mylund
  • Respekt optjent: +17/-6
Sv: Urstyring
« Svar #1 Dato: Jan 10, 2017, 11:25 »
Nej det kan man ikke.Men prøv at skrive til Boinkuser "Ønsker til v 7/v13 service stop"
Men tror du kan lave det med en timer som køre 23,45 time og stop i 15 min. over kontakt funktionen "ekstern kontakt" husk det skal være spændingsløs funktion
Brug denne http://www.nbe.dk/wp-content/uploads/2015/08/Termostat-traedloes-montering-v7-v10-med-12-polet-stik1.pdf
En god elektriker skulle ment kunne tilslutte en multi timer tids relæ der kan klare opgaven
½mylund
½mylund
160 m2 i 2 plan 160 L. vvb
½ godt isoleret hus
Offline Thomasmejl
Sv: Urstyring
« Svar #2 Dato: Jan 10, 2017, 12:32 »
Havde godt tænkt tanken med en timer men det ville være lidt federe at styringen kunne gøre det, jeg prøver at foreslå det til boinkuser
Thomas
Hus 160m2 1plan
Værksted 60m2
Værksted 130m2
Offline ½mylund
Sv: Urstyring
« Svar #3 Dato: Jan 10, 2017, 12:47 »
Du kan også down grade til version VERSION 7.0473
Der kan du lave tidsstyring som på de gl. version 6 styringer
1. varme periode    23,45 timer
4. start tidspunkter alle 4 på f.eks kl. 1600
Bruger det selv da min styring er en v 6,85
½mylund
½mylund
½ godt isoleret hus
Offline Thomasmejl
Sv: Urstyring
« Svar #4 Dato: Jan 10, 2017, 12:54 »
Det var selvfølgelig en mulighed, syntes nok muligheden havde været der tidligere :)
Så ryger man dog tilbage på den gamle stokercloud igen
Thomas
Hus 160m2 1plan
Værksted 60m2
Værksted 130m2
Offline 347Michael
    • Mit fyr
Sv: Urstyring
« Svar #5 Dato: Jan 11, 2017, 17:34 »
Du kunne jo bruge "rens efter kg"  i menuen Rens
Kedel: BS 1016. 2013
Brænder: 10 KW. 2014
VVB 110 L Metro
3 vejsventil
Keramisk eltænder
6,5 m 160mm isokærn
Offline ½mylund
Sv: Urstyring
« Svar #6 Dato: Jan 11, 2017, 18:13 »
Ja han kunne bruge rens efter kg. Men nu vil han gerne at fyret laver rens om natte i lavlast ;) da rens efter kg vil komme meget forskelligt
pga. hans svingende forbrug. 30-70 kg pr. dag
Jeg vil også selv bestemme hvornår mit fyr laver rens, i tilfælde af en fejloptænding, hos mig kl. 15.45 så er man hjemme fra arbejde og kan fikse det inden aftensmaden  :)
Jeg vil mener det skulle være muligt at lave, et slags service stop i styringen
½mylund
½mylund
½ godt isoleret hus
  • Respekt optjent: +171/-24
Sv: Urstyring
« Svar #7 Dato: Jan 11, 2017, 18:50 »
Personligt mangler jeg mit service stop på 15-20min.
Jeg vil dog have stoppet mens jeg er vågen, så ved jeg hvornår det lige kan renses, og hvornår jeg skal holde øje med om det er startet igen.
Timeren med minimums interval på to timer, finder jeg også alt for grov, men det nye system er meget nemmere at gennemskue for nybegyndere.
Der er ingen tvivl om at jeg finder tid til at få monteret kontakturet på ekstern funktionen igen.
Offline olebonde
Sv: Urstyring
« Svar #8 Dato: Feb 11, 2017, 14:28 »
Jeg er bruger af version 7.012 og ærger mig også over tidsstyringsskemaet  med 2 timers intervaller og tillige faste tidspunkter på døgnet.  Ærgeligt...
Den gamle urstyring var 100 procent flexibel.
Opsat jan. 2014.
Scotte 10 KW. Bl.Star 20,10-16KW, semi rens,
trevejs vvb. priorit..
110 l vvb.. Trækstab.sat.. Skorsten 160 mm..
Styring  V 7.045. Opvarm. 150 m2 fra 1900. Midd.isol.
cirk.p. auto..
gulvv. 8 og 16 m2. m/ vandføl. på retur.
P   2,5
I    0,19
http://stokercloud.dk/dev/olebonde.html
