Jeg havde indtrykket af, at afvejning af piller var for at kunne aflæse hvor stort forbruget er, men nu er jeg i tvivl? Har afvejningen af pillerne nogen betydning for driften af fyret?
Jeg forstår godt din bekymring
Afvejning af piller har ikke direkte noget med driften at gøre, uanset hvilket tal du putter i autoberegneren vil du sikkert kunne justere fyret perfekt.
Men, hvis tallet ikke er rigtigt, har du ikke den rigtige ydelse på fyret.
Lige et eksempel: du indtaster 1500g/6min i autoberegneren, men din snegl giver kun 750g/6min. Dit fyr er indkøbt som et 16kW, for at fyret yder 16kW skal der futtes 16/4,6=3,5kg af i timen. Da din snegl jo kun giver det halve af hvad styringen beregner det hele ud fra, kan du max fodre fyret med 1,75kg i timen og så er dit fyr jo kun 1,75x4,6=8kW
En ekstra bonus ved at det styringen skriver, og det du fylder på tanken stemmer overens, er at du kan stole på %visningen, ydelses opgivelsen og forbrugsgraferne.
Jeg har skrever tidligere omkring lavlast, (10%). De gange min lux har være i nul i ex. 2-3 minutter, syntes jeg at bemærke, at sneglen ikke føder med piller! Så er det jo forståligt, hvis bålet går ud..Men jo afvejning er vigtig. Min afvejning har tre gange i træk været på 870 gram, men jeg har indstillet den til 900 gram..
Ved at snyde den vej tager du piller fra anlægget, hvis du i stedet snød den anden vej og altså skrev 800 gram, ville du give den flere piller hvilket giver mere ild og normalt højere lux.
