Forfatter Emne: Hacker Putin også mit fyr?  (Læst 1675 gange)
Offline atata
« Dato: Jan 07, 2017, 13:49 »
Følgende ændringer hoppede ind i mit fyr da jeg ved middagstid atter en gang genstartede for at komme ud af en 266 min køleperiode.
De bevirker bl.a. at mit varme vand er 0 grader og mine sidste piller er brændt at på et par timer fordi der bliver fyret ind med 200 kW.
På den måde vil han nok fryse os ihjel en efter en og bortrøve vores fine varmekilder til brug i hans kolde gassvinende kuldehelvede uden radiatorventiler.
Bare en teori......
Seriøst- Er det normalt at indstillinger ændrer sig og hvordan hindrer jeg det?
 2017-01-07 12:09:58 Snegl køretid ved 100 % 44.8->200.0
 2017-01-07 12:09:57 Min. ydelse 8202->10
 2017-01-07 12:09:57 Start temperatur 124->0
 2017-01-07 12:09:57 VVB overlap -32763->5
 2017-01-07 12:09:57 Ønsket temperatur 4156->0
 2017-01-07 12:09:57 Differens over 42->10
 2017-01-07 12:09:49 Power up
« Senest Redigeret: Jan 07, 2017, 13:51 af atata »
Sv: Hacker Putin også mit fyr?
« Svar #1 Dato: Jan 07, 2017, 14:34 »
Det er ikke normalt, nu talte du om eeprom tidligere, ved ikke hvorfor du laver en ny tråd, men der er noget snavs i den.
Her og nu kan du fabriksnulstille den (factory reset), det sætter alt tilbage, men jeg kan ikke love den ikke bliver ved, men måske forsøget værd.
« Senest Redigeret: Jan 07, 2017, 14:36 af BoinkUser »
