Forfatter Emne: min dosering af snegl 1gram eller 10 gram  (Læst 1944 gange)
Offline nasty
  • Respekt optjent: +6/-2
« Dato: Okt 17, 2016, 16:55 »
på V7  styringen er der en menu 9 de heder snegl og der under er der en hvor man kan stille på om sneglen skal give 1 gram til 10 gram
hvad indflydelse har det ? ( ved 1 gram køre den lidt og ved 10 en længer kørsel )
er det sådan at hvis lad os nu sige den står på 4 gram og brænderen er trimmet ind ve 10-50-100 & man så sætter den lad os sige 10 gram så skal flammen indstiles igen
V7 styring på en
vvp via 3vejs ventil
Iltsryring
Flad herd
pelvac vakuum sug
Sv: min dosering af snegl 1gram eller 10 gram
« Svar #1 Dato: Okt 17, 2016, 17:23 »
Det er en indstilling af hvor meget ext. snegl skal docere hver gang den køre.
Har man piller problemer, kan det være en fordel at sneglen køre lidt længere tid hver gang den skal køre.
Og nej, det kræver ikke ny grundjustering at ændre på sneglens dosering.
