Forfatter Emne: Udgået sommerherd!  (Læst 3954 gange)
  • Respekt optjent: +171/-24
Udgået sommerherd!
« Dato: Jul 04, 2016, 18:59 »
Findes der nogen forklaring på hvorfor produktionen af sommerherden til 16kW kun blev produceret ganske kort tid?
Det er jo en gave til 16kW brænderen forår, sommer og efterår.  ^-^
Offline dannidines
  • Respekt optjent: +18/-4
Sv: Udgået sommerherd!
« Svar #1 Dato: Jul 05, 2016, 16:21 »
Mit bud: emmisionskrav / partikeludledningen fra en 16kW brænder med den monteret.
Mindet er jo blot et bud :)
RTB 10kw
trådløs rumtermostat
Vejrkompensationskreds
3-vejs VVB prioritering
500L NBE beholder
« Svar #2 Dato: Jul 05, 2016, 17:35 »
Måske var det kun nørderne der købte en sommer herd, så der var nok ikke nok salg i dem ?
Offline N P K
  • Respekt optjent: +15/-1
« Svar #3 Dato: Jul 06, 2016, 10:38 »
Hvis du mangler har jeg en du må købe :)
Vvb priotering 2 vejs
ekstern temperatur føler
U-herd med skamol
V7 styring
« Svar #4 Dato: Jul 06, 2016, 12:41 »
Næ, jeg har en  ;) men umiddelbart syntes jeg der er en del der kunne have glæde af den en del af året. Måske Paw har ret, de få nørder der findes kan ikke holde salget oppe.  ;D
« Svar #5 Dato: Jul 15, 2016, 16:51 »
Efter hvad jeg har forstået er det pga. at de ikke kan klare kravene som de er idag. Har snakket med flere forhandlere, som var overrasket over at de var udgået, da de altid selv ville foretrukket enten sommerherd, eller den gamle standard herd. Snakken faldt efter at jeg bestilte på deres hjemmeside, men de desværre ikke havde nogen, og ikke kunne få flere.
