Jeg har hele vinteren bemærket, at min fotocelle ikke rigtig kunne se lys i perioder. Også under fuld flamme.
Der plejer typisk kun at være små lyssvigt ved meget lav ydelse.
En rengøring og rensning af huller i hærd hjalp ikke.
Der kunne efterhånden også være for fed og for mager flamme, der ikke rigtig kunne justeres på plads.
Det blev efterhånden så slemt, at flammen truede med at gå ud eller være så fed og sodende, at jeg måtte tage mig sammen og gøre noget.
Jeg satte en lille skruetrækker på akselenden af motoren til intern snegl. Den kørte lang tid den samme og rigtige vej.
Efter flere minutter og ømme knæ, kørte den dæleme baglæns 3 gange i træk.
Det er netop det, der kan ske når en meget svagt belastet motor mister sit drejefelt (kondensatorens kapacitet bliver mindre). Den kan starte i vilkårlig retning, og genererer selv sit drejefelt når den først kører.
En ny kondensator løste problemet på 3 minutter, men det tog 3 måneder at finde problemet.
Bare et tip...............
Med venlig hilsen
Rikard
