Forfatter Emne: Backup af opsætning?  (Læst 4808 gange)
Offline pilotfromdk
« Dato: Nov 05, 2016, 03:23 »
Er helt ny bruger her, så dette bliver mit indlæg.
Sagen er den at jeg lige har købt hus hvor der allerede stod en dejlig Black Star 10Kw RTB
Den køre lige nu med Version 7.0522 og har aldrig været på StokerCloud.
Jeg har nu renset det hele 100%, fyldt piller i tanken, koblet den på StokerCloud og trykket på "start" og det køre lige ud af kassen  :)
Men så er det jo at jeg læser mig frem til at man kan "opgradere" så man kan køre det hele via Android mobil eller tablet
Og det ville jeg rigtig gerne prøve at lege lidt med.
Men da det hele her med pillefyr er nyt for mig vil jeg gerne have sikkerhed for at hvis alt går galt at jeg så kan komme tilbage til noget jeg ved køre.  8)
Spørgsmål:
1) Når man "normalt" opgradere til nyere version, beholder den så de "værdier" man har lagt i sit fyr, eller starter man "forfra" hver gang, og skal igennem grundindstilling osv?
2) Findes der en måde man via Pc eller SD-kort kan trække en "backup" ud af styrringen med sine værdier?
3) Eller er det frem med papir og blyant eller tage billeder af alle skærme?
Ps
Hvis der er andre der lige som mig gik lidt kold på at skulle til at bore hul i gulv og vægge for at koble fyret på nettet?
Så kan jeg anbefale den her fra Harald skrald. Køre perfekt  :)
http://www.harald-nyborg.dk/p6666/wifi-forstaerker-og-repeater
Online michael f
Sv: Backup af opsætning?
« Svar #1 Dato: Nov 05, 2016, 06:38 »
Spørgsmål:
Ps
Når man opdatere beholder man de tal der er i styringen.
Opdater i menu DOWNLOAD eller her http://www.nbe.dk/program-download/
7.0640 er højeste opdatering du kan hente  :)
Der kan ikke laves backup fra styringen til PC eller SD kort.
Brug screen dump.
Sæt gerne linket til dit fyr ind i din signatur.
Så er det nemt og hurtigt, at hjælpe dig hvis der er brug for det en dag  :)
Offline pilotfromdk
« Svar #2 Dato: Nov 05, 2016, 13:44 »
Det er ikke det jeg ser når jeg læser inde på deres Download side?
Så er det muligt at hente version 7.0937 som understøtter styrring via mobil og tablet.... ?
Online michael f
« Svar #3 Dato: Nov 05, 2016, 13:57 »
7.0940 understøtters også af mobil og tablet.
Man ændre kun indstilling, hvis der er ændringer, når der opdateres på SD kort.
Bruges menu DOWNLOAD beholder man de tal der er i styringen.
Offline pilotfromdk
« Svar #4 Dato: Nov 05, 2016, 20:17 »
Men så er det at jeg ikke forstår når du skriver i det første indlæg: "7.0640 er højeste opdatering du kan hente" ??
« Svar #5 Dato: Nov 05, 2016, 20:25 »
7,0640 er den seneste opdatering for en v7 styring.
opdaterer man til 7,09xx bliver det til en styring hvor man kun kan bruge en android tablet :)
Offline pilotfromdk
« Svar #6 Dato: Nov 06, 2016, 17:45 »
Det var sådan set også det jeg var ude efter, så det hele kan køre via touch screen  :)
Nyt spørgsmål:
-Kan man gå tilbage i version via download på styrringen og dermed stadig have sine parameter værdier gemt i styrringen?
-Eller kan man kun komme tilbage til en ældre version via SD-kort og dermed mister sine indstillinger.
Grunden til alle disse spørgsmål er at jeg gerne vil prøve at flytte al styrring over på tablet, MEN samtidig være sikker på at jeg kan komme "tilbage" til noget jeg ved virker hvis det ikke køre som jeg ønsker  8)
Offline baggadap
  • Respekt optjent: +14/-2
« Svar #7 Dato: Nov 06, 2016, 21:04 »
Hvis du opdaterer til 7.0640 beholder du både grafik i displayet og har mulighed for at betjene via tablet, så download du bare løs!
Ved op/nedgradering fra SD kort har jeg aldrig mistet data, det er faktisk kun hvis der går noget galt og man er nødt til at lave en reset jeg har oplevet det scenarie.
Men det er god latin at lave skærmdump af de forskellige indstillinger i Stokercloud inden man går i gang.
Mvh Mathias
Scotte 16 Kw på Alcon 6
MAFA Silo
« Svar #8 Dato: Nov 07, 2016, 17:59 »
Tror at hvis du opdaterer til v7,09xx, er det tilrådelig at tage en print screen af alle data fra stokercloud før du indstallerer :)
Efter installation af v13 styring ved mig, fandt jeg ud af at blæs ved 10-50-100% skulle justeres ned, og det kan måske også være tilfældet både ved v7,0640, og ved v7,09xx.
Nyt spørgsmål:
