Forfatter Emne: Problem med 16 kw RTB  (Læst 4571 gange)
Offline Allan Knas Pedersen
« Dato: Jan 10, 2016, 21:29 »
Hej stokerforum! Allerførst!!! Bær over med mig, jeg er helt ny på pillefyrsområdet! Har service og overvågning på fyret, desværre ikke i weekenden
« Senest Redigeret: Jan 10, 2016, 21:32 af Allan Knas Pedersen »
Offline Mic
Sv: Problem med 16 kw RTB
« Svar #1 Dato: Jan 10, 2016, 22:23 »
Forstår ikke helt hvad dit problem er
« Svar #2 Dato: Jan 11, 2016, 05:54 »
Nej det kan jeg da godt forstå! Der mangler også en masse tekst! Hvor F...... Er den blevet af? Nå, men der begyndte at rende lidt vand ud af afgangsrøret (med trækstabillisator) for et par dage siden! Nå melder fyret så varm kedel, varm skakt og det kan ikke holde varme på varmtvandsbeholder! Ligger 20 grader under! Det bevirker naturligvis at fyret går ud hele tiden! Skorstenen har helt ny isokern sammen med fyret som er 1 1/2 år gammel. Kender ikke noget til justering etc da fyret skulle være "selvkørende" med support på!
« Svar #3 Dato: Jan 11, 2016, 06:02 »
Har du et link til fyret ?
« Svar #4 Dato: Jan 11, 2016, 08:21 »
http://stokercloud.dk/dev/sundegade.html?# Måske dette er linket! Der kommer en og kigger på det over middag, men må se i øjnene at jeg selv må i gang med at sætte mig ind i det da det ikke er særlig driftssikkert!
« Svar #5 Dato: Jan 11, 2016, 09:20 »
Sæt gerne linket ind i din signatur  :)
Din min. kedeltemperatur er for høj.
Prøv 30 gr.
Stop temperatur på pumpe er for høj.
Prøv 55 gr.
Du har indtastet ønsket vvb temperatur, men ikke valgt udgang til ventil.
Kedeltemperatur på 50 kan give anledning til kondens i røgrør + skorsten.
Passer pilleafvejningen og kalibreringen af sonden ?
« Senest Redigeret: Jan 11, 2016, 09:21 af michael f »
« Svar #6 Dato: Jan 11, 2016, 16:17 »
Så er reparation af hr. NBE netop overstået! Tilsodning pga dårlig forbrænding! Vi har nogle specielle skorstensforhold! For at få bedre skaktvarme er røgvendere taget ud! Vvb er tilsluttet som streng, derfor er der ikke valgt ventil! Tak for interessen, håber jeg må vende tilbage hvis det skulle blive aktuelt! Mvh Allan
« Svar #7 Dato: Jan 11, 2016, 16:45 »
Selvfølgelig må du spørge igen hvis du har noget  :)
Den med vvb tilsluttet som streng ?
(Funktionen med vvb på streng, er at den vejrkompenserings ventil styringen kan styre,
åbner helt når der skal laves varmt vand )
Hvordan er den tilsluttet ?
Er der en ventil / termostat , eller ?
