Hej Søren
Det er sørme uhåndgribeligt at du "syntes" at fyret bruger for mange piller, for at andre kan komme med en vurdering er det vigtigt at vide hvor mange piller du bruger pr døgn, samt hvor mange der er i husstanden specielt hvis fyret opvarmer badevand.
Temperatur målingerne er desværre ikke til alverden, det er jo blot et øjebliks billede, for at justere fyret er det en god ide at tilkøbe Stokerkontrol og montere en com-chip i styringen, for det mener jeg ikke der er standart i 4.99. Så kan man nemlig se grafer over hvordan fyret har artet sig og det siger mere end 1000 ord. der er dog ingen garanti for at du sparer piller ved at få interface, for er fyret trimmet perfekt ind, så er der ikke mere du kan gøre på den front, så er der kun 2 besparelses muligheder, et er at skrue ned for varmen og tage islændersweeteren på, den anden er at energi optimere huset.
Et alternativ er måske at købe en ny styring, men heller ikke det giver garanti for besparelser, men det er meget nemmere at justere fyret på de nye styringer.
Jeg har helt samme kedel som dig, hvis fyret står et sted hvor du gerne vil have varme er det fint, ellers kan jeg anbefale at isolere låget, det sænkede temperaturen flere grader i mit fyrrum.
Det vælter ind med tråde om folk der bruger alt for mange piller, men mon ikke en del af forklaringen er det ualmindelig varme december vejr i kombination med frost og hård blæst, mit forbrug p.t. er også nærmest fordoblet i forhold til december, men jeg er sikker på at fyret er så godt som perfekt justeret og begge mine trækstabilisatorer er næsten helt åbne, så der er sus i skørterne.
