Forfatter Emne: 7.0612: fejlvisning af driftskurver  (Læst 2257 gange)
Offline Løv
« Dato: Nov 18, 2015, 15:13 »
Jeg har oplevet en mærkelig fejl i visning af driftskurver, i version 07.0612.
Udover at jeg, ligesom andre, også har set problemet med at pilleforbrug for okt er lagt sammen med november (håber der kommer en officiel fix pakke som retter det), så har jeg oplevet at driftsgraferne pludselig blev vist med en meget stor y-akse, så graferne kun lige skimtes forneden..
På y-aksen ses underlige værdi-angivelser "P80" "q60"..
Billede her: https://www.dropbox.com/s/axte7d26hz6zwoa/20151115_211421.jpg?dl=0
Det kom efter en dag med mange eltændinger (pga. midlertidig forsøgsindstillinger).
Jeg fik det til at gå væk ved at fjerne alle kurver og tilføje dem igen.
Har andre set lignende?
Måske NBE kan bruge info til bugfixing i .0612.
Mvh. Ove Løvschal
10kW Scotte + Blackstar BS1016
Styring version 7
Offline 1397busadk
Sv: 7.0612: fejlvisning af driftskurver
« Svar #1 Dato: Nov 18, 2015, 17:51 »
Hejsa
Jeg oplever også fejl i forbrugs grafer så alene er du ikke  :)
Mvh jesper
Bs1016 10 kW Scotte V7 , Trækstabilisator - Røg temp. - retur temp. - vvb 3vejs prioritering. - kompressor rens - 110L metro kombi.
Opvarmer 130 m2 beboelse + 8 m2 kælder fra 1956 - 60m2 gulv varme i stueplan og 2 radiatorer på 1 sal.
1 opstart uge 30 2015
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=1397busadk
Offline Skrot1
  • Respekt optjent: +29/-25
« Svar #2 Dato: Nov 18, 2015, 17:59 »
Det samme her.
Offline Skrot1
« Svar #3 Dato: Nov 18, 2015, 18:05 »
Dog August og September ved mig, glemte jeg lige at skrive. M.v.h. Carsten
Offline Skrot1
« Svar #4 Dato: Nov 18, 2015, 18:08 »
Dog er det August og September ved mig. Mvh. Carsten
Offline JLO
  • Respekt optjent: +3/-1
  • Olsenbanden2
« Svar #5 Dato: Nov 19, 2015, 07:28 »
Hej i forum.
Jeg havde samme problem efter opdatering på min RTB ( se mit indlæg fra 09-11-2015).
Blev kontaktet af (BoinkUser Administrator). Og fik fejlen rettet. Fik en "test" version dowloadet v7.0615. og fejlen blev afhjulpet. Hele mit forbrug for 2015 var væk og sep og okt var lagt sammen.
Mvh. Jesper Olsen
Jesper L. Olsen
Olsenbanden2 Skallerup / Hjørring
RTB 16 Kw 200L. magasin.
Stokercloud: "olsenbanden2"
