Forfatter Emne: getadvdrift.php opdaterer ikke i ver. 7.0522 ???  (Læst 1632 gange)
Offline Leutenant
« Dato: Nov 08, 2015, 07:49 »
Hej :-)
På StokerCloud kan man, når logget ind og på f.eks eget fyr,  "klikke" på software versionsnummeret nederst på frontsiden. Dette bringer en ny fane/side op i browseren med diverse data , der ikke kan hentes og læses på anden måde.
Min er ikke blevet opdateret det sidste døgns tid ---- :-/
Nogen der har en god forklaring herpå og et råd til afhjælpning ???
« Senest Redigeret: Nov 08, 2015, 08:24 af Leutenant »
http://stokercloud.dk/dev/Leutenant.html
RTB 10/320 Ver. 7 m. Iltstyring
Sv: getadvdrift.php opdaterer ikke i ver. 7.0522 ???
« Svar #1 Dato: Nov 08, 2015, 10:14 »
Der har været skrevet om det før, og at det kun er for betatestere med nyeste version :)
Ved mig vises der ikke noget, kun en tekst som er:Ingen data for pågældne version, kræver nyeste beta version.
