Nå Karsten,
Så skal vi lige have på plads hvad det er du gerne vil opnå med vejrkompensering
Jeg går ud fra at du ikke har en vejrkonpenseringsventil monteret sammen med en cirkulationspumpe i en blandekreds til varmen i huset.
Uden det kan man ikke rigtigt lave vejrkompensering
...og så alligevel...
Det man kan uden, det er at begrænse den maksimale drifteffekt efter udetemperaturen og vinden, men det giver ikke rigtig nogen mening når man har et modulerende fyr der selv klare det.
Så kan man få vejrkompenseringen til at "skrue op" for den ønskede kedeltemperatur hvis fremløbet til huset skal være højere end det man ellers har indstillet ønsket kedeltemperatur til.
Altså hvis man sætter ønsket kedeltemperatur til f.eks. 30
oC og hvis vejrkompenseringen så, med den aktuelle udetemperatur, vil have et fremløb til huset på 42
oC, så hæver vejrkompenseringen simpelthen den ønskede kedeltemperatur til 42
oC så det kan lade sig gøre.
Problemet er blot at det ikke giver mening at køre med så lav kedeltemperatur, da man så vil få problemer med kondens i kedlen.
Man skal huske på hvad vejrkompensering er til...
Tanken er at man kan køre kedlen på en højere temperatur end fremløbet til huset og så med en blandesløjfe (hvori vejrkompenseringsventilen indgår) kan man "regulere" fremløbet til huset ned alt efter hvor koldt det er udenfor.
Det giver mening hvis man har varmerør der er ført i uopvarmede rum eller i jorden, hvor varmetabet fra dem blot fiser ud til gråspurvene.
I sådanne tilfælde vil man kunne reducere varmetabet ved kun at have den absolut nødvendige temperatur på sit fremløb.
I alle andre tilfælde er det ligegyldigt.
Årsaget til at der er vejrkompensering i styringen er at det er et myndighedskrav til nye anlæg
Så tilbage til starten...
Hvad er det du vil opnå med vejrkompenseringen ?
Micahel
