Forfatter Emne: Afvejning af piller/6 min  (Læst 15257 gange)
Sv: Afvejning af piller/6 min
« Svar #30 Dato: Okt 05, 2015, 13:37 »
Ok Michael, ender nok med at skal have en mand ud for at få tjekket det hele igennem. Jeg har talt med hedestoker som siger at det meget vel kan være sneglen og gearmotor den er galt med. Der skulle være noget galt med diameteren samt at der er fro stor varition i hvor mange piller den tager op. Det er den tredje gearmotor vi kører med siden nov sidste år, så undre mig slet ikke hvis det er den som skaber problemer. Dog har vi alle gange fået monteret "den gamle", da den nye ikke er udviklet før nu.
http://www.hedestoker.dk/?item=4649
Er det noget du har erfaring med?
Er det noget du skal have byttet på garantien,
ja så skal du henvende dig til der hvor du købte fyret.
Og nej, det er ikke nogen svær operation,
 lige at løfte toppen af magasinet, og bytte snegl.
Det er et par skruer og et par ledninger  :)
Offline HIN86
« Svar #31 Dato: Okt 05, 2015, 14:36 »
Jeps, det er som sagt den tredje gearmotor vi har, så har skiftet den før og er ikke så vanskeligt. Jeg må prøve at kontakte dem som har installeret det og de om ikke de kan kører det over garatien. Tvivler dog på at de vil være med til det, da gearmotoren som sådan stadig virker, den kan i hvertfald kører rundt:) men ikke kører stabilt.
Mvh. Henriette
V10 styring på en
Scotte 10 kW blackstar mini 1016. Opvarmer  114 m2
http://stokercloud.dk/dev/annhen.html
Offline nasty
  • Respekt optjent: +6/-2
« Svar #32 Dato: Okt 05, 2015, 15:30 »
mener den snegl du linker til er en anden model end den mini er født med, er det derfor at magasinet er blevet 10 cm højre da der er sat en anden gearmoter på  som er støre Ret mig hvis jeg er forkert på den.
V7 styring på en
vvp via 3vejs ventil
Iltsryring
Flad herd
pelvac vakuum sug
Offline HIN86
« Svar #33 Dato: Okt 06, 2015, 09:14 »
Ja den er født med denne: http://pillestoker.dk/reservedele-woody-og-scotte-pillefyr/gearmotor-tyd-60-8-rpm-med-kondensator.html
Tilsyneladende er det den som skaber problemer.
Afventer denne nye snegl fra NBE med posten:  http://www.hedestoker.dk/?item=4649
Så håber jeg problemet kan blive løst ::)
Mvh. Henriette
V10 styring på en
Offline HIN86
« Svar #34 Dato: Okt 06, 2015, 14:11 »
Ok, eltænderen er gået. De jeg afmonterer kan jeg se at der sidder 2 stk. i min brænder. Er det bare en ekstra "sikkerhed" eller hvordan? Jeg ved at de begge to er gået, da jeg har haft dem ude af brænderen og tænd for uden at de blev varme. Men de går vel ikke på samme tid?
Dem jeg har købt hos VVS eksperten skulle være de orginale til scotte/woody, men der er lidt større afsted mellem benene, end dem jeg har taget ud. Det betyder at jeg ikke kan sætte dem ind ved siden af hinanden så de venden lodret, de er nød til at lægge vandret... Har det nogen betydning? Det vigtigste er vel, at de begge kommer helt frem og kan gi varme til pillerne...? Må man "klemme" benene lidt sammen på sådan eltænder så de kan være der begge to?
Bare lige for at være helt sikker, har jeg vedhæftet et billed af herden.. Vil lige være sikker på at denne vender rigtig.
Tak for hjælpen!! ;D
« Senest Redigeret: Okt 06, 2015, 14:11 af HIN86 »
Mvh. Henriette
V10 styring på en
