Forfatter Emne: ekstern temperatur føler  (Læst 5778 gange)
Offline sviskum
  • Respekt optjent: +1/-1
« Dato: Sep 02, 2015, 12:37 »
Hvor skal denne placeres på en blackstar 16 kW . Med 10 styring. Er lidt forvirret
blackstar 16 kw
v10 styring
140 kvm førstesal opvarmet
104 kvm uopvarmet kælder ( pillefyret står i kælder)
http://stokercloud.dk/dev/sviskum.html
Offline DenHalve
  • Respekt optjent: +5/-4
  • Vil så gerne hjælpe, men !
Sv: ekstern temperatur føler
« Svar #1 Dato: Sep 02, 2015, 14:10 »
Hvis du vil bruge den, så skal den så vidt jeg kan se i manualen forbindes til T5 i styringen, og føleren placeres et passende sted, hvor den kan måle den korrekte udendørs temperatur, jeg vil tro det er bedst på nordsiden af huset.
136 m2 opvarmet
Forventet forbrug 5 T.
16 kw Opop V. 7
300 L VVB.
Solvarme 30 rør.
« Svar #2 Dato: Sep 02, 2015, 14:43 »
Eller retur føler.
Offline sviskum
« Svar #3 Dato: Sep 02, 2015, 22:40 »
Fik afvide hos nbe at jeg skulle montere den på retur . Og den skulle sættes til t og t3 men den viser intet hvordan får jeg det frem på skærm ?
blackstar 16 kw
v10 styring
« Svar #4 Dato: Sep 03, 2015, 06:12 »
Hvis du har sat den i de rigtige terminaler, kommer det på display automatisk.
Offline sviskum
« Svar #5 Dato: Sep 03, 2015, 10:23 »
Har jeg gjort ifølge nbe. De sagde t og t3 men nogen siger t5 her inde
blackstar 16 kw
v10 styring
« Svar #6 Dato: Sep 03, 2015, 10:40 »
Kig i manualen:
http://www.nbe.dk/files/manager/manualer/manual%20v7%20og%20v10%20%20dec%202014.pdf
Se side 16
T3 er til retur og T5 er til udeføler.
Offline sviskum
« Svar #7 Dato: Sep 03, 2015, 10:47 »
Mit problem var at den lå ekstra i kassen . Så ringede jeg til nbe. Og han sagde bare den skulle på t og t3. Og at den skulle tapet på retur tær på kedlen. Og det er gjort. Men der kommer ikke retur føler på skærmen. Skal man ind og indstille den til at komme ud på selve skærm baggrunden ?
blackstar 16 kw
v10 styring
« Svar #8 Dato: Sep 03, 2015, 13:07 »
Hvis den ikke kommer på display automatisk, er der en monteringsfejl eller føler er defekt.
Offline sviskum
« Svar #9 Dato: Sep 03, 2015, 16:51 »
Den er rød og hvid. Burde det ikke være ligemege hvad der er til hvad . ?
blackstar 16 kw
v10 styring
« Svar #10 Dato: Sep 03, 2015, 19:04 »
Jo, bare du bruger de rigtige terminaler.
Offline sviskum
« Svar #11 Dato: Sep 04, 2015, 00:31 »
Tak alle sammen. Virker nu. Ved ikke hvorfor men byttede om på ledningerne. Burde ikke have betydning men gjorde det hehe
blackstar 16 kw
v10 styring
