Forfatter Emne: vvb drift /pumpe stop  (Læst 4094 gange)
Offline birk
« Dato: Apr 04, 2015, 18:26 »
Vvb drift kan jeg se at den er lige glad med pumpe stop temp nu når den kommer under stop temp køre pumpen bare videre ville nu men at nbe skulle få det rettet da fyret kan blive meget kold min styring er en v10 hvis man køre på ur om sommeren kommer vvb jo langt ned i temp inden fyret er med det jeg skriver er meget nemt at prøve man kan bare prøve at skrue ned for for stop temp mens den kører vvb drift da vil pumpen bare køre videre
Online michael f
Sv: vvb drift /pumpe stop
« Svar #1 Dato: Apr 04, 2015, 18:27 »
Er din styring på StokerCloud så vi kan se grafer ?
Offline birk
« Svar #2 Dato: Apr 04, 2015, 18:44 »
Ja men det har ikke noget med grafen at gøre da den er lige glad hvad man setter pumpe start og stop til der køre den bare videre nu når man gør det du kan kigge under birk
Online michael f
« Svar #3 Dato: Apr 04, 2015, 19:02 »
Hvis du sætter dit link ind i din signatur, er det nemmere at hjælpe dig.
Så kan vi se hvad der sker når du oplever noget du mener der er forkert.
Når fyret går i drift efter start, skal pumpen køre når temperaturen er over ønsket pumpe start temperatur,
( bemærk hysteresen )
når fyret er i drift, og skifter for at lave varmt vand, skal pumpen fortsætte med at køre, da fyret er i drift.
Offline birk
« Svar #4 Dato: Apr 04, 2015, 19:20 »
Ja men hvis den kommer under pumpe stop temp burde den jo stoppe ligesom når den køre på kedel temp
Online michael f
« Svar #5 Dato: Apr 04, 2015, 20:05 »
Nej, ikke hvis fyret er i drift.
Offline birk
« Svar #6 Dato: Apr 04, 2015, 20:46 »
Syntes nu at det ville være bedre at den ville køre sådan når den starter og stopper i starten når fyret starter fra stop der tænder og stopper pumpen som jeg vil have den til at køre så er det også nemmere at holde retur temp oppe da den godt kan komme langt ned i temp nu når der bliver brugt meget varmt vand/andlæg køre med to vejs ventil til vvb der kan man jo godt køle fyret  ned til pumpe stop nu når den laver v vand nu har jeg den gamle fyr uden semirens den kan godt tåle en laver retur 45 grader men det kan Blaks star kedlen ikke
Online michael f
« Svar #7 Dato: Apr 04, 2015, 21:02 »
Så længe det er en kort periode sker der ikke noget.
Er der kontinuerlig drift med for lav returtemperatur, ja så kommer der tæring.
« Svar #8 Dato: Apr 04, 2015, 22:54 »
Lad os lige være enige om hvad "Pumpe start" og "Pumpe stop" er  ;)
"Pumpe start" er den temperatur kedlen skal op på før pumpen starter når fyret er i drift.
"Pumpe stop" er den temperatur kedlen skal ned på før pumpen stopper når fyret er stoppet.
Det betyder at sålænge fyret er i drift (uanset om det er alm. drift eller VVB-drift) så er det kun "Pumpe start" der er i spil.
Når først pumpen er startet under drift vil den fortsætte med at køre sålænge kedeltemperaturen er over "Pumpe start" minus hysterese (5-10oC afhængig af software version).
Falder kedeltemperaturen under drift til under "Pumpe start" minus hysterese, så skal pumpen stoppe og først starte igen når kedeltemperaturen kommer op på "Pumpe start", igen uanset om det sker under alm. drift eller VVB-drift.
Da ønsket kedeltemperatur typisk er højere under VVB-drift end under alm. drift, vil kedeltemperaturen skulle falde forholdsmæssigt mere under VVB-drift før pumpen stopper.
