Forfatter Emne: Rensemotor stået af?  (Læst 5292 gange)
Offline lyrakken
« Dato: Feb 24, 2015, 19:43 »
Rensemekanismen på min bs1016 fra efteråret 2012 er stået af.
Jeg har pillet fronten af og blotlagt motoren. Når der kommer strøm på "ryster" motoren blot uden at selve motorens aksel bevæger sig.
Det er en 0,56 mikro F kondensator der sidder på og en udskiftning til en 0,8 version har ikke afhjulpet problemet.
Jeg går derfor ud fra at motoren er stået af, men det store spørgsmål er så hvilken motor der skal bruges.
Så vidt jeg kan se er det en tyd64 motor der er i nu (udfra kondensator størrelsen), men den er vidst udgået?
Hvad tænker i?
« Senest Redigeret: Feb 24, 2015, 19:48 af lyrakken »
Offline J-B
Sv: Rensemotor stået af?
« Svar #1 Dato: Feb 24, 2015, 20:46 »
Det er højest sandsynligt gearet der er stået af.
Jeg har skiftet en på en mini af første model til ekstern snegl og fedt i gearet var der næsten intet af ??? dog masser af smuld.
Motoren hedder nok Linix TY60-220-8-8 og på mærkepladen står der at kondensator skal være på 0,68 mikrofarad.
Motoren burde være på lager hos de fleste forhandlere, ellers har jeg en ekstra på lager, den befinder sig på Mors ;)
Offline lyrakken
« Svar #2 Dato: Feb 24, 2015, 21:34 »
Det er bare det at ledningsfarverne passer til den oversigt der er fra NBE omkring gearmotorene. Og ifølge den skulle det være en TYD64 med en 0,56 mikro F kondensator.
Jeg er ikke så meget for at skulle tilpasse en ny motor så den kan monteres, hvilket måske er nødvendigt.
De eneste jeg lige kan finde hedder TYD60, er det dem du mener
Offline J-B
« Svar #3 Dato: Feb 24, 2015, 21:48 »
Jeps, den bliver kaldt TYD60 og huset på motoren er 60x60mm., centermål fra hul til hul er ca. 49 mm.
Ledningerne er farvet 2 gule(nul), grøn(fase sammen med den ene ledning fra kondensator) og rød(til den anden ledning fra kondensator), skal omløbsretning ændres så er det bare at bytte om på grøn og rød.
Motoren er denne model, http://www.hedestoker.dk/4309_gear_motor_tyd60_8rpm.html
Offline lyrakken
« Svar #4 Dato: Feb 24, 2015, 21:53 »
Så TYD64 er blot en udgået model?
Der er ikke forskel i størrelsen på den nye og gamle?
Noget helt andet er, der må jo være en grund til at gearet er blevet kværnet.
Jeg mistænker lidt at rensemekanismen er begyndt at sætte sig fast. Jeg har den gamle med de (lidt) bløde svejste lameller.
Kan man købe en ny model, og vil de give noget ift. Støj og/eller funktion?
Offline J-B
« Svar #5 Dato: Feb 24, 2015, 22:10 »
Jeg tror at årsagen er manglende smøring i gearet, prøv at skille den ad og se.
Motoren er gearet så meget ned, at hvis du kan flytte på rensemekanikken uden at bruge vold, så skulle den være kraftig nok.
Her er billeder af den jeg skiftede efter nedbrud :(
Ps. det der er oven på ølkapslen, er fedtet fra gearet :-\, det er dog fra en motor til ekstern snegl.
« Senest Redigeret: Feb 24, 2015, 22:13 af J-B »
Offline lyrakken
« Svar #6 Dato: Feb 25, 2015, 18:32 »
Tak for det, så prøver jeg at finde sådan en.
Offline lyrakken
« Svar #7 Dato: Feb 27, 2015, 17:44 »
Jeg har nu fået motoren hjem.
Jeg kan så konstatere at hullerne ikke passer.
Hvordan kan jeg tilpasse så det passer, er den meget følsom overfor at akslen er præcis samme sted som den gamle motor.
