Det er meget svært at komme med gode råd dfra de meget få oplysninger der er i dit indlæg
Anyway, jeps jeg har kørt med iltstyring både på en 16 kW Scorre/Woody og på en 10 kW ditto.
På ingen af anlægene har det givet nogen nævneværdig besparelse eller lettere drift.
Derimod fungerer det 100% kanon på en RTB
Så ved jeg så ikke lige om du kan bruge det til noget, men det var det du spurgte om
Skal man gå helt til benet, så kan iltstyringen ikke gøre anlægget bedre end du selv kan, altså hvis du ikke indstiller anlægget 100% korrekt, så hjælper iltstyringen dig ikke.
Iltstyringen kan kompensere for de udsving der kan komme i pilletilførsel, bare de er "langsomme" nok.
Hej Er der nogle der har erfaring med at montere iltstyring på Black Star 16 KW, dette vil jeg montere for at se om det ville køre mere optimalt. Ligeledes har jeg monteret et solfanger anlæg som skulle hjælpe med at holde forbruget nede, men selv i sommeren når der er fuld sol, starter fyret med mellemrum. Nu har jeg gentagne gange haft fat i den VVS som har installeret anlægget men uden at det er blevet til noget. Så måske der i dette forum sidder en der kan løse dette problem eller kender en som kunne løse / få indstillet det hele så det kan komme til at virke.
