Forfatter Emne: Ekstern snegl  (Læst 2452 gange)
Offline Birgit
Ekstern snegl
« Dato: Sep 27, 2014, 17:53 »
Er der nogen her der har erfaring med hvor lang levetid der er på den eksterne snegl?
Har en Woody ø76mm. der har rundet de 6 år nu, og den er begyndt at "knase" jævnligt ved drift.....
Det resulterer i at der kommer en del smulder med op evt. fordi den kværner pillerne, og det kan den interne snegl jo ikke flytte med ind i brænder kammeret!
Så har prøvet en gang at det har brændt tilbage så slangen er smeltet over :-(
Kan man med fordel udskifte til en ny ø60mm. i stedet for?? da det virker som om der er meget mellemrum imellem spiral og plastrøret.
Offline fredeK
Sv: Ekstern snegl
« Svar #1 Dato: Sep 27, 2014, 18:16 »
hej
jeg ved ikke noget om levetiden på den eksterne snegl, men jeg har  i foråret skiftet kondensatoren  på den, det er efter 4 år, men som du skriver "knaser" den... det lyder for mig som et lejre nu ved jeg ikke om den sidder i motoren eller er særskilt i toppen, men da jeg havde skærmen af ser det ud til at være 4 skruer... angående smuld havde jeg læst at man kunne hælde lidt mad olie i de sidste piller i tanken så bliver smuld taget tanken... :)
Sv: Ekstern snegl
« Svar #2 Dato: Sep 27, 2014, 18:27 »
Hvis det er en snegl som den der er i en BS1016 minitank 150 kg., som kun har at gøre med at trække piller op, tror jeg at der er evigheds garanti, da pillerne nok ikke slider på den.
« Senest Redigeret: Sep 27, 2014, 19:27 af Leif P »
  • Respekt optjent: +174/-24
Sv: Ekstern snegl
« Svar #3 Dato: Sep 27, 2014, 18:50 »
Mit gear lød ca. sådan inden det gav op.
Kenneth
Sv: Ekstern snegl
« Svar #4 Dato: Sep 27, 2014, 21:35 »
mig bekendt findes der ingen60 mmsnegl  det er  kun smelteslangen der er 60 mm ekstern snegl laver ikke smuld det er der i forvejen hvis der er noget der knaser er det sikkert din gearmotor. mvh erik
