Forfatter Emne: 10 eller 12 ledere kabel  (Læst 2739 gange)
Offline nordgren.dk
« Dato: Jun 28, 2014, 07:50 »
Har købt en v.10 styring. Blev leveret med 12 ledet kabel/stik. Min gamle v.6 styring benytter 10 ledet kabel/stik. Får jeg nogle fordele ved at skifte print/stik på brænder ? Alternativ køber jeg blot et nyt 10 ledet kabel/stik, da det er den billigeste løsning. Ønsker ikke at rippe den gamle styring, da den skal på redervedelshylden. Så den er hurtig at sætte på hvis uheldet er ude med den nye styring. Skulle nødig skændes med kosten over et koldt bad.
PS. Nogen der har et 10 ledet kabel/stik de vil sælge ?
« Senest Redigeret: Jun 28, 2014, 07:54 af nordgren.dk »
Vh. Klaus Nordgren
Sv: 10 eller 12 ledere kabel
« Svar #1 Dato: Jun 28, 2014, 08:25 »
De 2 ekstra ledninger bruges til at føre niveau signalet for silo-beholdning og puls-signalet for blæseren, tilbage til styringen.
Da du sandsynligvis ikke har nogen af delene, får du ingen gevinst ved at skifte til 12-polet stik.
Niveau måling i siloen kræver montering af ultralyds niveau sensor i siloen, og set kan tilsluttes direkte i styringen hvis du vil have det, så det behøver ikke kære gennem brænderen  ;)
Pulsmåling på blæseren kræver udskiftning af blæseren.
Offline nordgren.dk
« Svar #2 Dato: Jun 28, 2014, 23:52 »
Hej Michael. Tak for hurtig og kompetent svar. Så må jeg se om jeg kan finde en forhandler der vil sælge mig et 10 leder kabel med stik. Indtil videre har jeg kun kunne opdrive 8 og 12 leder kabel/stik.
« Senest Redigeret: Jun 29, 2014, 12:21 af nordgren.dk »
Vh. Klaus Nordgren
« Svar #3 Dato: Jun 29, 2014, 09:55 »
Prøv lige at søge i forum, mener debatten med netop det kabel var oppe forleden.
