Forfatter Emne: Snegleforstoppelse...  (Læst 6234 gange)
Offline Frank Chr.
  • Respekt optjent: +32/-3
« Dato: Jun 27, 2014, 17:51 »
Hejsa eksperter. Skal lige høre, er det på nogen måde muligt og få ekstern snegl til at køre baglæns i Mini´en fx ved at bytte ledninger om (lige som de gl. Nilfisk støvsuger). ?
Sagen er den at sneglen ved et uheld næsten har slugt en af de der elastiske lette grip arbejdshansker - og jeg kan s.... ikke få hansken trukket ud. Eller er jeg nød til at skille det hele ad..
/Frank
Sv: Snegleforstoppelse...
« Svar #1 Dato: Jun 27, 2014, 18:18 »
Hvis der er en kondensator på kan du få den til at løbe den anden vej.. Ellers må du du " kaste handsken" :-) og skille skidtet ad.
Offline Frank Chr.
« Svar #2 Dato: Jun 27, 2014, 19:57 »
Tak for svaret, imidlertid fik jeg løst problemet. Fik klippet 1/2-delen af handsken over, tog chansen og fik resten sneglet sikkert op igennem og ud af røret - er faktisk lidt imponeret over præstationen, selv om det tog lidt tid.
Men godt og vide sneglen kan omstilles til at løbe baglæns (tror da er en kondensator monteret) i tilfælle af at sneglen en anden gang skal tømmes - om ikke andet så for smuld.
PS.
Tænk sig om handsken havde nået brænderen - host...    8)
« Svar #3 Dato: Jun 29, 2014, 16:20 »
For at tømme sneglen for piller op smuld, tror jeg det er nemmere at rokke lidt med sneglenden i bunden, samt banke let med hånden på røret, så er sneglen let at tømme ;)
Update: Da jeg havde skodpiller i starten, brugte jeg denne metode til at tømme snegl, men det var egentlig fordi pillerne var uensartet (både løs og hård i samme pille), men fordi den hårde del af pillen satte sig fast i toppen af snegl, var det nødvendig at tage snegl ud og fjerne pillen (dette kan sikkert klare ved at vende kørsels retning).
Snittede sneglen skrot af i toppen, så det ikke var så nemt at det kunne ske (pille stumper kunne komme forbi), og har ikke gjort det siden.
PS.
« Senest Redigeret: Jun 29, 2014, 19:42 af Leif P »
Offline Frank Chr.
« Svar #4 Dato: Jun 30, 2014, 19:29 »
Tak for tipset Leif P, nok er jeg mere end 6 fod høj, meen nå ned i bunden af tanken kan jeg nu ikke, dvs. jo det kan jeg godt men så skal jeg vist stå på hovedet i tanken, med risiko for ikke at kunne komme op igen.  ^-^
/Frank
PS.
Måsker er mine arme for korte til kroppen..  ;D
PPS.
Når den dag oprinder og jeg skal havde tømt tanken for den sidste slat træpiller og smuld, hvad er så smart og bruge af redskaber. Jeg har selv gået og tænkt på støvsuger (håber så ikke den får forstoppelse) eller måske en suppeske... Hvad bruger I andre ?
Offline Bjarne Larsen
  • Respekt optjent: +24/-0
« Svar #5 Dato: Jun 30, 2014, 19:46 »
Jeg tømmer aldrig min , den får en lille slat olie hver gang magasinet bliver fyldt , jeg har godt nok sat en renselem fra et røg rør i bunden af siloen (på runde rør ) men har aldrig brugt det  ;)
Offline Frank Chr.
« Svar #6 Dato: Jul 01, 2014, 19:39 »
Hej Bjarne
Ikke alle har silo men må "nøjes" med (mini)-tank.  ;) Men inspireret af din røgrørs-renselem, mon det er "lovligt" at lave en inspektionslem i bunden af tanken fx. på bagsiden. Eller er det en konstruktionsændring der kunne være i strid med brandreglerne e.lign.
/Frank
« Svar #7 Dato: Jul 01, 2014, 20:02 »
Det tror jeg ikke der er de store problemer i, der er pillefyrs ejer der selv har bygget deres magasin en da i træ  ;)
Offline Frank Chr.
« Svar #8 Dato: Jul 01, 2014, 20:22 »
Så står "trækonstruktionen" formodentligt i et andet rum, altså hvis der er tale om en større en af slagsen. Mener at havde læst et eller andet sted, at der max må opbevares en vis mængde træpiller i fyrrummet og det er vis ikke så mange kg.
PS.
Jeg tager den med skorstensfejeren til den tid... ^-^
Torrildvej2
« Svar #9 Dato: Jul 02, 2014, 17:02 »
Mit fyrrum er ikke særligt stort, nok omkring 15 kvm. og jeg har fået at vide at skorstensfejeren og mit gamle forsikringsselskab, at det er ok at opbevare 2 paller piller, men heller ikke mere i samme rum som fyret.
Om der er nogen bestemt grænse, eller det er hvad den enkelte opfatter som forsvarligt ved jeg dog ikke.
« Svar #10 Dato: Jul 02, 2014, 18:33 »
Hej Frank
Nu er det ikke min arm der kommer derned da min også er lidt for kort, men bare en pind jeg bruger til at rokke med sneglenden  :D
/Frank
PS.
PPS.
Offline dirtyold
  • Mini Blackstar 10kw
« Svar #11 Dato: Jul 02, 2014, 20:17 »
Mit forsikringsselskab tilbage i 2012, sagde at jeg måtte have 3000 kg i samme rum som fyret stod i  ;)
V10 +Flowmåler+Komp.rens,
VVB prio. 3 vejs.
http://stokercloud.dk/dev/dirtyold.html
Offline Frank Chr.
« Svar #12 Dato: Jul 03, 2014, 17:59 »
Okay, 2 pl og så det løse i tanken/siloen, ja så er man vel tæt på de 3.000kg. Jeg troede faktisk der var strengere restrektioner for den slags småt brandbart.
Nå men mit fyrrum er ikke større end 6 m2 så det giver jo sig selv. :)
/Frank
PS.
Hmm... Torrildvej, det lyder til kun at ligge en spytklat væk fra mig  ;)
Leif P, jeg prøver sgu pinde trickset en dag.  ^-^
Torrildvej2
« Svar #13 Dato: Jul 03, 2014, 19:12 »
/Frank
PS.
Jamen Frank, det kan da godt være. Nu kan jeg jo ikke lige se hvor du bor.
Men jeg bor i den lille by Gjesing ved Skanderborg.
Mvh. Hans Jørgen
Offline Frank Chr.
« Svar #14 Dato: Jul 03, 2014, 21:23 »
Søvind  ^-^
