Forfatter Emne: Sommer gulvvarme samt vvb  (Læst 3257 gange)
Offline thomas_h
« Dato: Apr 19, 2014, 07:36 »
Hej alle, god påske.
Jeg går nu ind i det første forår/sommer, som pillemisbruger.
Jeg ønsker forslag til denne drift, både fyr og pumpe.
Jeg har en metro 110 L, 2 vejs ventil, samt et badeværelse 6m2, med gulvvarme.
Jeg ønsker sommeren over at fyre piller, trods elpatron i vvb, da jeg hader at bruge el, samt ønsker varme i gulv.
Men gulvvarme har jo en gevaldig dødtid, hvor ofte tror i fyret skal startes op, jeg tror ikke rest varmen fra vvb drift vil være nok, og pumpen ville i stoppe den, pt kører den 24/7 alpha bruger i snit 5 W.
Thomas
Opvarmer ca. 170 m2
Woody 10 KW, Black Star BS1016
v10.0468
Online fra fyr http://stokercloud.dk/dev/thomas_hu.html
Sv: Sommer gulvvarme samt vvb
« Svar #1 Dato: Apr 19, 2014, 08:04 »
jeg kører fra kl 04 til kl 07 så laver den varmt vand og og gulvarme i badeværelse så gulvet er lunt når vi står op hvis du har brug for mere kan du lave en opstart mere senere,men du bør lave et pumpestop ved ca. 50 grader mvh erik
Offline thomas_h
« Svar #2 Dato: Apr 19, 2014, 08:18 »
Hvorfor pumpestop ved 50 gr. Erik, kan jeg ikke ligeså godt trække det sidste energi ud?
Oplever du lunt gulv hele døgnet, ved så lidt kørsel?
Thomas.
Opvarmer ca. 170 m2
v10.0468
« Svar #3 Dato: Apr 22, 2014, 10:55 »
du kan godt sætte pumpestop lavere hvis du har termostat på din vvb. ellers vil den begynde at trække varme ud af vvb. nej jeg har ikke gulvvarme hele dagen hvs du vil have det skal fyret køre hele døgnet, det koster ca .15 kg pillermvh erik
Offline thomas_h
« Svar #4 Dato: Apr 22, 2014, 19:44 »
Jeg har styring på vvb så den vil ikke åbne ved lav kedeltemp.
Jeg er ikke enig i at fyret skal køre hele dagen, det jeg fisker efter er hvor lange stop, jeg mon kan lave, og bevare et lunt gulv, gulvet bliver jo ikke koldt de første par timer efter fyret stopper, til gengæld bliver det jo heller ikke lige varmt fordi man tænder fyret, lang dødtid.
Thomas
Opvarmer ca. 170 m2
v10.0468
« Svar #5 Dato: Apr 22, 2014, 20:38 »
hvis du vil have en konstant gulvtemperatur skal fyret køre hele tiden du kan selvfølgelig  med hvor mange starter og hvor længe det skal køre for at holde gulvet lunt, men hvis du sætter dit pumpestop for lavt henter du jo varmen ud af gulvet igen , vi klarer os fint med at det er lunt når vi står op og bruger 4-5 kg piller i døgnet mvh erik
