Forfatter Emne: Fin justering  (Læst 2598 gange)
Offline Da9el
Fin justering
« Dato: Mar 04, 2014, 16:53 »
Har nu kørt lidt tid med kompressor rens men der kommer stadige lidt askekage inderst på herden hvordan står jeres rens...
Min kompressor står til 6 bar
Og komprassorrens til
20 kg
3 sek
180 sek
100%
Og rens med blæser
10 min
4 sek
50%
Vil lige sige det køre ellers super godt efter der er kommet rens og ext føler på  O0
Sv: Fin justering
« Svar #1 Dato: Mar 04, 2014, 17:01 »
Nu kørte jeg ikke med rens på kg ret længe, men hvis man gør skal de 180 sek. nok op på 600 sek.
Kører nu med stop en gang i døgnet, og 600 sek. for at brænde pillerne bedre ud inden kompressor rens starter ;)
Havde problemer med kørsel på kg, at der stadig var piller eller aske på herden, som flyttede bålet, og min lux måler blev ustabil, så der sommetider var flere minutter mellem den så lys, og det oplever jeg ikke ved at have stop en gang i døgnet, da pillerne får lov at ulme til de sidste er brændt ud.
20 kg
3 sek
180 sek
100%
Og rens med blæser
10 min
4 sek
50%
« Senest Redigeret: Mar 04, 2014, 17:22 af Leif P »
Offline Da9el
Sv: Fin justering
« Svar #2 Dato: Mar 04, 2014, 17:27 »
Okay prøver de 600 før jeg laver fast stop en gang om dagen tak for svaret
Sv: Fin justering
« Svar #3 Dato: Mar 04, 2014, 17:34 »
Man skal jo altid prøve det, og det er også mit motto :D
