Forfatter Emne: Ekstern temp efter slukket ur  (Læst 5097 gange)
« Dato: Maj 01, 2014, 16:50 »
Hvis fyret slukker på ur, og den derefter opnår ekstern temperatur, går den over og siger "temperatur opnået" hvis den er over ekstern temp (burde være "stoppet ekstern temperatur").
Det vil sige at når den går under ekstern temperatur starter fyret, og ikke ved ekstern differens.
