Forfatter Emne: sort aske samt ikke afbrændet træpiller i askeskuffen.  (Læst 1788 gange)
Offline Skatemus
  • Respekt optjent: +25/-33
Hej jeg har overnævnte problem hvad gør man lige pt blæsen er sat til 16-23-30 ? er det evt en op i blæsen har vejet af 1625 gram gav den.
v7 Styring.
Forbrug ca. 8 tons årliget
2 stk trækstabilsatore
Sv: sort aske samt ikke afbrændet træpiller i askeskuffen.
« Svar #1 Dato: Feb 17, 2014, 17:53 »
Hej Skatemus
Nu er det jo blevet lidt varmere, og fyret kører lidt lavere i drift, så det kunne jo være at tallene for 10 og 50 % er lidt for lave ;)
Hvis det er U herd med skamol, som jeg lige er gået væk fra, skulle det ved mig op på 17 eller 18 % ved 10 % hvor 1 kw er min. for mig.
