Forfatter Emne: 2-delt flamme  (Læst 4435 gange)
Offline Matkat
2-delt flamme
« Dato: Jan 29, 2014, 20:15 »
Nu havde jeg egentlig opgivet at justerer mere på blæseren, og bare køre med standard tallene, dog med en min. Effekt på 3,4kW - så blæsertal på 22-27-35. Dog får jeg en en kæmpe askekage, som skal fjernes hver 3-4 dag.
Jeg har lagt mærke til at min flamme er 2-delt, så man kan se askekagen / herden mellem dem - har søgt på problemet herinde - men står kun at det kan være aske, jeg synes at det er der hele tiden dvs. Også med ren herde. Er der nogen som ved at det kan skyldes for meget eller for lidt blæs?
Nu vil jeg gå ud og lave en afvejning og rense herden?
Mvh. Ann
Opvarmer ca. 200 m2 + 160 l vandvarmer, både gulvvarme og radiatorer.
Scotte 16 kW og Black Star 1016 med semirens.
http://stokercloud.dk/dev/larstoft72.html
Sv: 2-delt flamme
« Svar #1 Dato: Jan 29, 2014, 20:34 »
Det er ikke unormalt at flammen deler sig i to.
Askekagen er irriterende.
Kig her http://www.nordjysk-bioenergi.dana9.dk/fejlfinding/traepiller.html
Offline ava
Sv: 2-delt flamme
« Svar #2 Dato: Jan 29, 2014, 23:07 »
hej michael,
der er mange herinde som STÆRKT fraråder at sætte den afvejede mængde op for at regulere for mange piller på herden.
Og dog er det lige præcis, hvad der står i det skrift fra NBE som du linker til citatet:
"En fed forbrænding har en højere temperatur, sæt evt. snegl ydelsen OP i autoberegningen."
Har du en evt. en kommentar?
mvh
BS 16kW semi (dec-13) Scotte vs. 7.0468
Trækstabilisator
Std. U-herd m. mod. Skamol plade
Online m. Edimax EW-7438RPn repeater på LAN
http://stokercloud.dk/dev/av.html
Sv: 2-delt flamme
« Svar #3 Dato: Jan 30, 2014, 05:33 »
Ups, det er vist en rest fra gamle dage  ;)
...der omtales også D-delen fra PI(D)-regulatoren selv om det er lang tid siden at det forsvandt  ;)
Mon ikke NBE skulle læse lidt korrektur på den vejledning  :)
hej michael,
mvh
Sv: 2-delt flamme
« Svar #4 Dato: Jan 30, 2014, 06:02 »
hej michael,
mvh
Når man justerer i pilleafvejningen, justerer man på hvor mange Kw fyret kan yde.
Hvis du sætter tallet op , laver fyret færre Kw.
Man risikerer derfor at komme til at mangle varme når fyret skal yde maks.
Når man nu har en regnekraft i styringen der kan omsætte pilleafvejnings tallet til Kw,
så er det luften der skal tilpasses, for at forbrændingen bliver optimal.
Luften kan regnekraften i styringen ikke styre endnu, så det er den man selv skal regulere på.
Sat lidt på spidsen, så kan du justere dig frem til en flot forbrænding, men du havnede på 4 Kw som maks effekt  :P
Sv: 2-delt flamme
« Svar #5 Dato: Jan 30, 2014, 08:31 »
Hvis det er en U-herd med skamol(er den værste til slagger pga høj temperatur i bålet) du har, og pillerne slagger meget, er man nødt til at rense herden mere end en gang om dagen. Da jeg fik fyret i november blev fyret justeret ind af en montør, men inden der var gået 15 timer var fyret gået ud og optændte igen og igen (Lukket til i slaggerkage). Det endte med at jeg solgte pillerne billigt og købte nogle andre. :'(
Det kan godt være der er nogen der kan, men man skal ikke forvente mere end en eller to dage mellem hver rensning af herde, og her er det jo at kompressor rens er en god ide, så den overtager ;)
Mvh. Ann
