Forfatter Emne: Trådløs net til styring på Woody  (Læst 11562 gange)
Offline palle22
« Dato: Jan 14, 2014, 18:09 »
Min far har for nyligt købt et Woody fyr, og jeg har lovet at hjælpe ham med at koble det op på nettet, så han kan holde øje med dets driftstatus selvom han ikke er hjemme.
Der er ikke mulighed for at trække LAN-kabel ud til fyret, så det skal på en eller anden måde gøres trådløst. Jeg overvejer at sætte en gammel router op som repeater på WiFi-netværket, og så trække et LAN-kabel fra den - er det en mulighed?
Er der nogen herinde, der kan fortælle mig hvad vi har brug for? Hvilke kabler og stik skal jeg bruge? (Jeg bor ikke tæt på ham, og kan derfor ikke se styringens porte - mon der overhovedet er RJ45 stik?)
Sv: Trådløs net til styring på Woody
« Svar #1 Dato: Jan 14, 2014, 18:13 »
Du kan bruge sådan et sæt her http://www.nbe-shop.dk/product/lan-via-powerline-219/
V7 og V10 styringer har LAN stik, og er derfor nemme at få direkte på nettet.
Offline N P K
  • Respekt optjent: +15/-1
« Svar #2 Dato: Jan 14, 2014, 18:35 »
Du kan godt sætte en repeater op og sætte et rj45 kabel fra den til styringen
Jeg har brugt den løsning et stykke tid det har dog haft nogle udfald og derfor har jeg nu købt powerline adaptor, homeplug kald det hvad du vil de trækker internet gennem stikkontakten det virker rigtig fint
Jeg bruger dem her
http://www.computercity.dk/product/13052687/zyxel-500-mbps-powerline-kit-m-220v-stik?ref=section
Vvb priotering 2 vejs
ekstern temperatur føler
U-herd med skamol
V7 styring
Offline Matkat
« Svar #3 Dato: Jan 14, 2014, 21:32 »
Jeg har brugt samme løsning, som de andre foreslår til min V10 styring, men jeg brugte disse http://www.elgiganten.dk/product/pc-tablets/netvark-og-router/SSPL500/sandstrom-powerline-500mbps-network-extender
De var dog på tilbud i elgigantens fysiske butikker til 299 kr, og der var 2 korte ( ca. 60 cm )RJ45 kabler med (selv om sælgeren sagde at der ikke var kabler med ).
Mvh. Ann
Opvarmer ca. 200 m2 + 160 l vandvarmer, både gulvvarme og radiatorer.
Scotte 16 kW og Black Star 1016 med semirens.
http://stokercloud.dk/dev/larstoft72.html
Offline NK
  • Respekt optjent: +7/-0
« Svar #4 Dato: Jan 16, 2014, 06:07 »
Hvis det er en V10'er strying kan du sagtens bruge de adapter de bliver forslået via strøm stik.
Jeg bruger selv Powerline og det fungere perfekt.
Dog synes jeg de links til de priser er lidt peberet.
Jeg købte til en hel del lavere pris. Det er værd at undersøge markedet.
app V. 1.707 -  Marts 2016
Offline palle22
« Svar #5 Dato: Jan 16, 2014, 07:09 »
Tusind tak for jeres gode råd - jeg prøver at sætte en gammel router op som repeater, og er det for ustabilt må jeg investere i noget af det I linker til.
Tak!  :)
Offline ava
« Svar #6 Dato: Jan 16, 2014, 12:44 »
Tak!  :)
hej Palle,
Hvis din repeater løsning ikke er god nok, kunne du måske kigge på denne her til DKK259
http://www.conradelektronik.dk/?websale8=conrad-dk&pi=986354&refKey=e_bO-UD7D eller
http://www.conradelektronik.dk/CONRAD-WLAN-REPEATER-TIL-STIKD%26Aring;SE.htm?websale8=conrad-dk&pi=986922&ci=SHOP_AREA_224196_0415195 til DKK249
Jeg synes at de andre forslag i tråden i samme kategori er for dyre og kræver 2 'dimser' - bruger selv Edimax'en i en ekstra stikkontakt i fyrrummet i kælderen - sat op på hjemme netværket, med et kort RJ45 kabel til styringen og det bare virker, uden udfald - igennem 2 etager :)
BS 16kW semi (dec-13) Scotte vs. 7.0468
Trækstabilisator
Std. U-herd m. mod. Skamol plade
Online m. Edimax EW-7438RPn repeater på LAN
http://stokercloud.dk/dev/av.html
Offline N P K
« Svar #7 Dato: Jan 16, 2014, 14:32 »
Tak!  :)
hej Palle,
Den sidste der linkes til kan købes af mig for en halv vingummibamse
Det er det værste lort der nogensinde er lavet
« Senest Redigeret: Jan 16, 2014, 16:46 af Bon Scott »
U-herd med skamol
V7 styring
  • Respekt optjent: +171/-24
« Svar #8 Dato: Jan 16, 2014, 16:26 »
Jeg vil helt klart anbefale en løsning med "2 dimser"
Ganske vist giver den billige repeater flot signal, og det kan også være at du kan udvidde nettet en smule, men jeg kender også nogen der har haft dem, og de er ikke imponeret, og er ikke tilsluttet mere. Læser du seriøse test af dem, er de også tæt på værdiløse.
Mvh. Kenneth
Offline bennyM
« Svar #9 Dato: Jan 16, 2014, 18:59 »
Har lige købt Scotte 16 kw (Blackstar BS1016) m 500 l ekstern magasin og version 7 styring. For en time siden fik jeg tilsluttet netadaptor i stikkontakt og til styringens RJ45 stik. Samt ligeledes med router.
TP link600 til 541 kr incl moms
http://www.debusy.dk/437258-437258.html
Det virker endda selvom fyrrum og router ikke er på samme gruppe.
Jeg kan dog ikke finde app'en (stokerkontrol) til mobilen ...Nokia Lumia800, windows??
Stokercloud virker fint på mac'en :)
16/20 kW, BS1016, V7, 500 l silo. trækstabilsator. kompressorrens. o2 udvidelsesprint.  202 m2 bolig. Solfanger m 48 rør.
solfanger m 1200 l akutank
http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=bennymaretti
Offline N P K
« Svar #10 Dato: Jan 16, 2014, 19:09 »
Jeg er ikke sikker på at app'en er lavet til Nokia endnu
U-herd med skamol
V7 styring
« Svar #11 Dato: Jan 16, 2014, 20:26 »
Nokia telefon og Mac computer ::) har du også trumpet bukser og plateau støvler ;D ;D ;D ;D ;D
Offline JPC
« Svar #12 Dato: Jan 16, 2014, 21:01 »
Hvis du har trådløs forbindelse der ude vil jeg forslå denne
http://www.edbpriser.dk/access-point/logilink-wireless-n-300-mbps-wifi-repeater-id-7349487.aspx?q=repeater
Den kan du nemt forlænge dit netværk og du har en port til dit fyr samme tid :) Har brugt en af samme løsning dog med 2 porte men var fordi jeg trak et langt kabel for så at få et accesspoint i stedet for da jeg ikke har nok forbindelse der ude så jeg slog 2 fluer med et smæk der :)
Scotte 10Kw / BS1016
V10 Styring.
http://scotte.jpc-web.dk/
