Forfatter Emne: Kompressorrens.  (Læst 5656 gange)
Offline JensChristensen
  • Respekt optjent: +3/-1
  • It can and will be done.
Kompressorrens.
« Dato: Dec 06, 2013, 12:05 »
Hej her inde jeg kan se i mange indlæg at i skriver om kompressorrens men hvad er det lige det er og hvad gør det godt for.
Er skiftet tilbage til Barlinek piller efter at have kørt nogle ton med German pellets og German pellets gav slagger på herden men havde intet smuld.
Så ville hører om en kompressor ville kunne sætte en stopper for slagger for så ville jeg nok skifte tilbage til dem da smuldet fra Barlinek er ved at drive mig til vanvid.
Woody blackStar Mini 10 kw.
6,79 Styrring
215 kvm 6 Ton årligt.
Sv: Kompressorrens.
« Svar #1 Dato: Dec 06, 2013, 12:51 »
Kompressor rens kan stilles på to måder.
Den kan give et lille pust over pille bunken og blæse det øverste aske væk,
eller der kan give et ordentligt pust, og rydde hele herden for alt det løse.
Jeg bruger den i forbindelse med et urstop en gang i døgnet.
Så er den altid klar når der tændes op.
Offline jedru
  • Jedru. årup. fyn
    • Jedru
Sv: Kompressorrens.
« Svar #2 Dato: Dec 06, 2013, 18:35 »
har fået kompressorrens, har dog stadig noget kage efter blæs, det er ligesom der er et blindt område mellem de to rør!!
nogen ideer?
10kw scotte, blackstar 1060
112m2.
Isolering..HOV der fløj en Krage gennem stuen..
kompressorrens.
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/showmain.php?mac=jedru
Total nybegynder.. Fyn- 5560
Sv: Kompressorrens.
« Svar #3 Dato: Dec 06, 2013, 19:18 »
nogen ideer?
Pust noget længere tid, eller øg trykket i kompressoren.
Sv: Kompressorrens.
« Svar #4 Dato: Dec 07, 2013, 13:41 »
Kan man bruge hvilken som helst kompressor bare man køber der rensekit  som de har på NBE`s hjemmeside.
6,79 Styrring
Offline levi
  • Respekt optjent: +37/-7
Sv: Kompressorrens.
« Svar #5 Dato: Dec 07, 2013, 13:44 »
Ja :)
  • Respekt optjent: +171/-24
Sv: Kompressorrens.
« Svar #6 Dato: Dec 07, 2013, 13:45 »
Jeps.
Men min erfaring siger mig at oliefri er lidt for billigt, jeg vil anbefale en oliesmurt.
Det er nemt og forholdsvis billigt at købe det komplette sæt fra NBE, men har du en magnetventil liggende, så er det bare at få fat i et pat stumper 8mm rør og lidt slange.
Kenneth.
« Senest Redigeret: Dec 07, 2013, 13:46 af xkfc »
Sv: Kompressorrens.
« Svar #7 Dato: Dec 07, 2013, 14:10 »
Syntes nu ikke det er så billigt men har også selv en lille kompressor som bare sættes ind.
6,79 Styrring
Offline nekkos
    • OokayY
Sv: Kompressorrens.
« Svar #8 Dato: Dec 13, 2013, 20:27 »
Når  krompressorrens kører, lukker fyret så ikke ned mens den renser og så starter op igen eller hvordan ?.
« Senest Redigeret: Dec 13, 2013, 20:28 af nekkos »
Scottte / blackstar 16 KW. ver 6.73
Trækstabilisator
110 Liter varmtvandsbeholder, vølund
245 m2
Sv: Kompressorrens.
« Svar #9 Dato: Dec 13, 2013, 20:45 »
Nej, fyret lukkes ikke ned når der udføres kompressor rens, det kører videre.
Du kan stille tallene i rens.
Rens efter X antal kg.
Tid hvor ventilen er åben, 1 sek = kun toppen af bunken, 5 sek = hele bunken er væk. ( ellers er der for lidt tryk, eller der er slagger der er brændt fast )
Stop for brændsel = tid hvor der ikke tilføres brændsel.
Blæser hastighed, bør stå på 100% så der ikke pustes aske ned i blæseren når kompressoren skydes af.
For V7 og V10 gælder: Efter kompressorrens:
1 minut med normal drift på minimum effekt, 1. dosering efter 10 sekunder
1 minut med drift uden dosering af brændsel på minimum effekt
Hvis der er lys efter kompressorrens: skift straks til drift
Hvis der ikke er lys 120 sek efter kompressorerens: skift til optænding
I de næste 30 minutter: ved manglende lys i mere end 10 minutter: skift til optænding i stedet for fejl
Sv: Kompressorrens.
« Svar #10 Dato: Dec 14, 2013, 12:54 »
Pas på med at sige om fyret lukker ned ved kompressorrens, når den ene har en v6.x styring og den anden en v10.x styring  ;)
Netop kompressorrens har gennemgået en del forandringer i tidens løb omkring udførslen, så der kan sagtens være forskel fra en v6.73 til en v10.0467  ;)
