Forfatter Emne: PI igen igen  (Læst 1904 gange)
Offline baggadap
  • Respekt optjent: +14/-2
PI igen igen
« Dato: Dec 13, 2013, 09:15 »
Hej alle
Efter gode råd, har jeg nu fået mere styr på min retur temp, og fået bedre respons på kedel temp. med zinkpasta i dyklommen.
Kører pt med P=2.5 og I=0.1
Synes egentlig det giver en fornuftig balance mellem rolig drift og acceptabel temperatur svingninger. MEN når jeg fx tænder for en stor radiator, dykker temp. helt ned til 55 grader, før driften "får fat" og temperaturen stiger igen. Er det normalt, eller kan det blive bedre?
http://www.stokercloud.dk/dev/baggadap.html
Mvh Mathias
Mvh Mathias
Scotte 16 Kw på Alcon 6
MAFA Silo
Sv: PI igen igen
« Svar #1 Dato: Dec 13, 2013, 10:09 »
Hej Mathias.
Ja det er helt normalt,det dyk har alle andre opvarmingsformer også ,men forskellen ligge bare i at feks oliefyr sparker ind med 100% med det samme hvor piller fyret skal modulere op fra x og det tager en smule længere tid.
Men jeg sige når jeg kikker på dit fyr i cloud så ser det 100% perfekt ud :-)
Offline Bækkelund
Sv: PI igen igen
« Svar #2 Dato: Dec 13, 2013, 12:01 »
Hej Mathias.
Jeg har en Danfoss vejrkompensator, som også natsænker fremløbstemperaturen. Den regulerer temperaturen op ca. kl. 0520 og ned igen 0650, og senere op kl. 1350 og ned igen kl. 2145. Det medfører hver gang, at kedeltemperaturen hver gang dykker fra 67gr. til 55-57gr. Det varer 30-45 min. før temperaturen er oppe på 67gr. igen. Jeg syntes i starten, at faldet var "lige rigeligt" og ønskede at PI-funktionen skulle gribe ind noget hurtigere. Tillige ville jeg gerne have noget mere power på effekten, således opvarmningstiden blev reduceret.
Jeg har brugt en del timer på at forsøge at finde "den gyldne vej", men er endt med at acceptere vilkårene omkring temperaturfald og tid. Mit gamle fyr klarede det bedre, men der var mere end dobbelt så mange liter vand i fyret til udjævning af temperaturfaldet (buffervirkning).  Til gengæld er mit nye fyr på alle andre måder langt mere effektivt (avanceret styring og overvågning/bedre virkningsgrad/bedre isolering osv.)
Jeg har brugt MHES' fremragende vejledninger og dette forum flittigt, og piller stadig lidt Hist und Pist i opsætningerne i håb om en lille optimering. Men temperaturdykket har jeg ikke kunnet undgå.
JESPER
Vindomsust husmandssted fra 1922 - 245m2 - 5-6 personer.
Ca. 10 tons træpiller årligt, Scotten forhåbentlig mindre!
Scotte 20kWh - BS1016 - Kompr. rens - Trækstabilsator - http://stokercloud.dk/dev/baekkelund.html
