Forfatter Emne: Scotte starter og stopper ofte hvad gør jeg  (Læst 5808 gange)
Offline Mj79
« Dato: Okt 13, 2013, 21:09 »
Hej forum. Jeg har problemer med mit scotte ( version 6.35 16 KW ). Det starter køre op på 68 grader ( er sat til 60 grader og 8 grader i difference ) hvor efter det slukker. Så går der ca 15 min så sker det samme igen. Har skiftet 3 tændere er igang med den 4 nu. Hus 168 kvm og ca 100 år gammelt. Jeg har selv prøvet mig lidt frem uden held. Håber i har lidt guld korn ;)
Offline N P K
  • Respekt optjent: +15/-1
Sv: Scotte starter og stopper ofte hvad gør jeg
« Svar #1 Dato: Okt 13, 2013, 21:40 »
Dit forbrug er for lille lige nu så du skulle prøve at køre med urstyring
Du kan godt hæve difference over til 15 det sker der ikke noget ved
Hvis det et en kedel med semirens bør ønsket kedeltemperatur sættes til 70
Vvb priotering 2 vejs
ekstern temperatur føler
U-herd med skamol
V7 styring
« Svar #2 Dato: Okt 13, 2013, 23:34 »
ja ohvis du sætter max kapasitet på 50har den nemmere ved at få reguleret ned inden den bliver for varm,men hvis den kan hæve temperaturen ved 10%så er der næsten kun urstyring tilbage mvh.erik
Offline Nybo
« Svar #3 Dato: Okt 14, 2013, 09:28 »
Jeg har oplevet samme problem, med mange starter. på en måned godt 260 opstarter, med en ydelse på 50%, og har nu sat ydelsen til 30%, og oplever på 10 dage, kun 15 starter. Mit fyr står til 70 grader, min 10 grader. Opvarmer et 100 år gammelt hus, energimærke B, 277 m2 med en 16 kw Woody.
277M2 i 2 plan, hus fra 1900. 16kw Blackstar.
forbrug 5.5 tons pr år. Varme uden bøvl.
Offline Mj79
« Svar #4 Dato: Okt 14, 2013, 20:48 »
Super med svarene  :) :). Jeg regulere det ned til max 30 % og differense til 15 grader, så skal jeg forhåbentligt ikke støtte leverandøren af tændere så meget  ;D ;D.
Offline Mj79
« Svar #5 Dato: Okt 17, 2013, 21:40 »
Hej igen. problemet med de mange starter fortsætter. Er der en som kunne "pille" ved fyret eller man kan ringe til som er bosidende meget gerne er på sydsjælland. Så jeg kan få løst og justeret fyret korrekt. Jeg er efterhånden bange for at man justere i øst og vest og det kan gøre tingene værre. Er der et sted man kan se standart indstillingerne henne til styringen så man kan vende tilbage til start.  ;)
« Svar #6 Dato: Okt 17, 2013, 21:52 »
Så nu kører den max 30% og alligevel ryger den op på 75oC og stopper ?
Offline Mj79
« Svar #7 Dato: Okt 17, 2013, 22:10 »
Ja den kommer derop. selvfølgelig ikke så hurtig som før. Nu bliver fyret stoppet efter morgen badet og tændt før aftensmaden. Kan se det har indflydelse på elforbrug med alle de starter  :-[. Jeg har selv en scotte 30 med en 16 kw som er droslet godt ned i menu du kan få frem når man sætter stikket i kontakten ( 6.35) der kan man justere kw. Det ved alle sikkert herinde ( jeg er lidt grøn endnu  :) ). Tror du jeg skal prøve og justere effekten endnu længere ned. fx 6 kw ???
« Svar #8 Dato: Okt 18, 2013, 07:24 »
Du skal lige tage det roligt, før du begynder at justere for meget  ;)
...lad os lige få lidt mere info....
Først og fremmest, den kW du får frem når stikket sættes i kontakten, det er blot til information og styrer derfor ikke noget  ;)
Jeg bad dig om at sætte max drift% til 30%, som jo så er 16/100*30 = 4,8 kW, så hvis du ellers har gjort det, kører fyret ikke med mere end max 4,8 kW  ;)
Kører fyret i 10% drift i nogen tid mens temperaturen stadig stiger ?
...eller kommer drift% ikke ned på 10% ?
Hvor lang tid er fyret om at komme op på de 75oC ?
Hvad er der til at aftage varmen der produceres (radiatorer, gulvvarme osv.) ?
Kommer der varme på disse ting, altså radiatorer gulvvarme osv. ?
Offline Mj79
« Svar #9 Dato: Okt 18, 2013, 10:46 »
Jeg finder en skål popkorn frem og nyder stilheden ved fyret på søndag. ( har fødselsdag imorgen for familien  :) ). Så følger jeg op på alle radiatore, gulvvarme og hvordan fyret opføre sig når den rammer max temp. Mht det med menuen når man sætter stikker i , så troede jeg at det havde indflydelse på max ydelsen på brænderen. Hvorfor skulle man både kunne justere i den menu og den anden med max drift??  ;)
« Svar #10 Dato: Okt 18, 2013, 21:41 »
Ideen med kW indstillingen i menuen der fremkommer efter power-up på ældre styringer, er at gøre det muligt at udlæse effekten som kW i stedet for %.
