Forfatter Emne: FotoSensor + returvand  (Læst 4209 gange)
Offline Soje41
« Dato: Okt 14, 2013, 11:50 »
Hej med jer.
Er lige flyttet. Det har medført skift fra gammel Scotte-styring til ny v.10 styring til Blackstar.
1. Problem: periodisk ingen lysregistrering. Det er der skrevet om mange gange. Ofte skrives "det har ingen betydning", men hvis der i 30-50 sekunder ikke registreres lys, f.eks under en optænding, tror styringen så ikke, at der mangler piller og vil give beskeden "mangler brændsel" ? Kan det passe?
ELLER giver "lav drift" bare for lidt piller?
2. Hvis der ikke er en retur-vandstemperatur-registrering (føleren er slet ikke monteret), - vil det så ikke give problemer i reguleringen? - og kan kedlen håndtere det til tider ret kolde returvand? Der er nemlig monteret termometer - bare ikke opkoblet.
Søren
Offline kigan
  • Respekt optjent: +11/-2
Sv: FotoSensor + returvand
« Svar #1 Dato: Okt 14, 2013, 13:33 »
1. ja det kan godt være den får for lidt piller i lav drift der skal skal du sætte din minimun ydelse lidt op.
2. fyret køre fint uden føler på returren for er du selv kan fælge med i hvordan temperaturen er og for at styringen kan regner forbryg i kw ud, hvis der og er en flow målere på.
Mvh Kevin
RTB Phoenix 30 kw
« Svar #2 Dato: Okt 14, 2013, 14:10 »
Hej Søren,
Det er et problem hvis fyret går i fejl og stopper, f.eks. med meddelelsen " Mangler brændsel" eller "Fejl under optænding", ellers er det ikke noget problem  ;)
Returtemperatur føleren har ingen indvirkning på reguleringen eller andet  ;)
Den er blot en oplysning til dig og kan bruges til udregning af øjeblikkelig kW effet hvis du også har en flowmåler monteret.
Hej med jer.
Søren
Offline Soje41
« Svar #3 Dato: Okt 14, 2013, 14:47 »
Tak til Kevin og Michael.
Nyt spørgsmål.
Hvis jeg skal sætte min ydelse op- er det så på Ekstern snegl-indstillinger under min effekt ved 10% [1.0 kW] - som så skal hæves til 2 eller 3 ?
ELLER er det
VVB indstillinger, hvor "Min ydelse ved VVB [10%]" - så skal ændres til 12 eller 15 eller ?
ELLER
PI regulering "Min.Effekt i drift [10%], som skal ændres.
Søren
Offline kigan
« Svar #4 Dato: Okt 14, 2013, 14:51 »
det er på den Ekstern snegl-indstillinger.
Mvh Kevin
RTB Phoenix 30 kw
« Svar #5 Dato: Okt 14, 2013, 16:56 »
Som Kigan skriver så er det "Min effekt kW" under ekstern snegl der skal justeres for at regulere den minimale mængde træpiller til forbrændingen  ;)
...men, den behøver ikke nødvendigvis hæves til 2 eller 3 kW, det er jo et kommatal så det kan hæves med 1/10 til f.eks. 1,1 eller 1,2  ;)
Nyt spørgsmål.
ELLER er det
ELLER
Søren
Offline Soje41
« Svar #6 Dato: Okt 14, 2013, 18:36 »
Endnu engang tak for svarene.
Jeg prøver at ændre min ydelsen til 1,5 og ser om det giver bedre stabilitet.
Søren
