Forfatter Emne: Konsekvent 10 % ydelse  (Læst 5039 gange)
Offline ClausD
  • Respekt optjent: +3/-1
« Dato: Aug 15, 2013, 07:17 »
For ca. 2 uger siden fik jeg installeret et brugt Woody Blackstar 20, som har kørt fint. I starten kørte det op til 40-50 % i ydelse når det kørte, men nu er det begyndt konsekvent kun at køre på 10%. Minimum effekt er sat til 10% og maksimum effekt er sat til 100%. Hvad kan årsagen være, og hvordan får jeg det fikset?
P.f.t.
Claus
M.v.h.
Claus
Black Star 20 - 16 kw. V.7.0468 + 3-vejs VVB prioritering.
http://stokercloud.dk/dev/cmd.html
  • Respekt optjent: +226/-179
  • Montør NBE
Sv: Konsekvent 10 % ydelse
« Svar #1 Dato: Aug 15, 2013, 07:21 »
Er det muligt at du har fået varmet det hele op, og nu er der ikke brug for mere varme end 10% ?
Følg gerne denne guide næst gang du kigger og renser fyr http://www.nbe.dk/files/manager/kvik%20start%20anl%C3%A3%C2%A6g.pdf
Offline ClausD
« Svar #2 Dato: Aug 15, 2013, 07:43 »
Jeg har ikke ændre i mine temperaturopsætning (KEDEL TEMPERATUR 60 grader, KEDEL DIFFERENCE OVER 5 grader og KEDEL DIFFERENCE UNDER 5 grader) Den starter fint når den skal, og i starten gik den som sagt op til 40 - 50 % ydelse og det gik forholdsvis hurtigt at nå de 65 grader. nu tager det meget længere tid
M.v.h.
Claus
  • Montør NBE
« Svar #3 Dato: Aug 15, 2013, 07:52 »
Diff over på 5 er ikke meget, prøv med 10.
Er den for lille kan du få mange start - stop.
At den nu er langsom til at komme op i temperatur, tyder på at din pilleafvejning ikke passer mere,
Følg denne guide http://www.nbe.dk/files/manager/kvik%20start%20anl%C3%A3%C2%A6g.pdf
Her er et link til nogle tal til styringen.
http://www.nbe.dk/files/manager/standard%20tal%206.69.xlsx
Kw, pilleafvejning og blæser tal passer ikke til din opsætning men hvordan ser det ud med resten af tallene ?
Offline ClausD
« Svar #4 Dato: Aug 15, 2013, 08:00 »
umiddelbart ligner det meget den opsætning jeg har, men jeg vil lige tjekke helt nøjagtig senere i dag. Det der undrer mig er, at det har virket. Kan det være en løs forbindelse i stik/styring?
M.v.h.
Claus
  • Montør NBE
« Svar #5 Dato: Aug 15, 2013, 08:03 »
Det er usandsynligt at en løs forbindelse kan lave den kørsel.
Det er mere sandsynligt at det er pille afvejningen der er forkert indstillet, eller justeringen i skorstenstræk.
Men det finder du når du følger guiden.
« Svar #6 Dato: Aug 15, 2013, 09:04 »
hvis den under opstart, feks efter rensning af kedel, ikke er kommet ret langt ned i temperatur, feks 55 gr, og temperatur så stiger med 10 % ydelse, måske langsomt, men temperatur stiger, så vil den ikke gå op i ydelse for ikke at komme for højt over settemperatur, da den jo kan klare det med 10 %.
Offline ClausD
« Svar #7 Dato: Aug 16, 2013, 07:17 »
Det hjalp da jeg fik justeret lidt på min og max, så jeg fik et større interval. Tak for input ;)
M.v.h.
Claus
  • Respekt optjent: +470/-56
« Svar #8 Dato: Aug 16, 2013, 12:22 »
Øh, skrev du ikke i fit første indlæg at de stod til hhv. 10% og 100% .
Offline ClausD
« Svar #9 Dato: Aug 16, 2013, 12:52 »
Det er keddeltemperatur dif over og dif under jeg har ændret på, således at jeg nu har 5 under og 10 over
M.v.h.
Claus
« Svar #10 Dato: Aug 16, 2013, 12:54 »
Ok, det giver mere mening  ;)
