Forfatter Emne: Komp rens rør  (Læst 2533 gange)
Offline noerskov
Komp rens rør
« Dato: Apr 16, 2013, 14:04 »
Hej alle har nogen erfaringer med at lave et eller andet så rørene blæser mere ned på herden kan man evt bøje dem lidt eller svejse en lille flap på det er ikke et problem nu men når jeg skal til at fyre de sidste halvandet tons stampemøllen af der ved jeg at de laver askekager som komp rens rørene bare blæser hen over så der stadig ligger 1-2 cm på hele herden rørene er sat rigtigt i og skubbet dem helt i bund så der ikke stikker noget ud
hilsen henrik
  • Respekt optjent: +171/-24
Sv: Komp rens rør
« Svar #1 Dato: Apr 16, 2013, 20:27 »
Mit gæt er at det vil være spildt arbejde.
Jeg bruger jo også Stampemøllen, og jeg  vil mene at de sidste slagger er brændt så godt fast at der skal mekanisk rens til.
Jeg gør det ca. hver 14.dag i fyringssæsonen, stålbørste på.
Under drift, mellem mekanisk rens, tager jeg lige en ildrager hver anden eller tredie dag, og løsner slaggekagen, så napper kompressoren resten når det bliver dens tur.
Offline noerskov
Sv: Komp rens rør
« Svar #2 Dato: Apr 16, 2013, 21:13 »
Hej det der sidder på min er egentlig løst nok men det er som om hullerne til rørene er boret for langt oppe det var bedre hvis de sad nede udfor herden istedet for 3 cm over hullerne var boret fra fabrikken af
hilsen henrik
Sv: Komp rens rør
« Svar #3 Dato: Apr 16, 2013, 21:58 »
Det virker da også skørt at de sidder så højt, det er jo et godt stykke oppe på sneglen.
Mine huller er som manualen anbefaler.
http://www.hedestoker.dk/content/Scotte-pillebrænder/montering%20kompressor%20rens.pdf
Ham der har boret må have haft en fyraftens-accord, eller have boret videre efter fredagsøl ^-^
Kan du ikke bare bore nogle nye huller?
Offline noerskov
Sv: Komp rens rør
« Svar #4 Dato: Apr 17, 2013, 14:02 »
3 cm er nok også voldsomt men 2 cm over herden sidder den da har været ved at kigge på det og det bliver noget bøvl og flytte rørene længere ned så må bare ned jævnligt og skrabe herde når jeg fyrer stampemøllen af ellers må jeg have lært konen det  :)
