Forfatter Emne: Specs på pulsindgang (V10 styring)  (Læst 4351 gange)
Offline MrMoelgaard
  • Respekt optjent: +12/-1
    • Buzz
« Dato: Mar 17, 2013, 10:26 »
Hejsa!
Er der nogen af jer der kender specs på pulsindgangen på en version 10'er? Jeg har fået fat i en anden slags flowmåler og prøver at få den til at snakke sammen med styringen. På flowmåleren kan jeg styre pulsantallet og pulslængden. Men jeg kan squ'tte få styringen til at tælle pulserne.
Emil Mølgaard
16kW Woody V.10
Blackstar S kedel
Rumtermostat (3 zoner)
Sv: Specs på pulsindgang (V10 styring)
« Svar #1 Dato: Mar 17, 2013, 10:31 »
Hej Emil,
Du skal bruge en potentialfri kontakt  til puls indgangene  ;)
Hejsa!
Emil Mølgaard
« Senest Redigeret: Mar 17, 2013, 10:32 af MHES »
Offline MrMoelgaard
    • Buzz
« Svar #2 Dato: Mar 17, 2013, 12:23 »
Hej Michael
Udgangen på flowmåleren er en optokopler. Og på V10'eren måler jeg en spænding over P-P1 på 3,3VDC. Det må vel være forsyningsspænding på P og signal på P1.
I den typiske opstilling ville jeg ha' en 3-leders forbindelse med forsyning, signal og stel.
Men det burde vel være muligt at få strikket det sammen som en 2-leders forbindelse. Eller kan jeg fiske stel et sted i styringen?
Emil Mølgaard
16kW Woody V.10
Blackstar S kedel
« Svar #3 Dato: Mar 17, 2013, 12:38 »
Hej Emil,
Hvis du har en optokobler udgang på din flowmåler, har du ikke behov for mere end en 2-leder forbindelse  ;)
...al den stund at udgangen på en optokobler kun har 2 ben.
Der er dog et par ting man skal være opmærksom på med optokoblere:
 - de skal poles rigtigt (plus skal ind det rigtige sted)
 - de kan kun arbejde inden for et specificeret spændings område.
Altså, du har målt forsyningsspændingen fra v10'eren til 3,3 VDC, så din optokobler udgang skal kunne arbejde med signaler i det område.
Jeg ser ofte optokoblere i standard udstyr til nominel spænding på :
 5 VDC
 12 VDC
 24VDC
 48 VDC
 60 VDC
...men der findes mange andre.
Hvis du skal kunne bruge et niveau på 3,3 VDC skal det ikke være en optokobler til over 5 VDC.
Mht. korrekt poling, så skal P (der har de +3,3 VDC) monteres til optokoblerens + indgang (ofte mærket + eller A fordi det er en Anode).
Hej Michael
Emil Mølgaard
Offline MrMoelgaard
    • Buzz
« Svar #4 Dato: Mar 17, 2013, 13:27 »
Hej Michael
Udgangen er spec'et til 3 til 6 VDC. Den er lavet som open collector. 3-leder er lavet vha. en 33kΩ pull-up modstand efter diagrammet på fig. 13, side 8 i databladet (link ovenfor).
Emil Mølgaard
16kW Woody V.10
Blackstar S kedel
« Svar #5 Dato: Mar 17, 2013, 13:36 »
Hej Emil,
Væk med pull-up modstanden og forbind optokobler Collector (pin 4) til P (+ 3,3 VDC) og Emitter (pin 3) til P1 (puls indgang), det burde fungere  ;)
Pull-up modstanden sidder for at give en aktiv udgang (giver spændingeniveau fra Vcc)
Hej Michael
Emil Mølgaard
« Senest Redigeret: Mar 17, 2013, 13:39 af MHES »
Offline MrMoelgaard
    • Buzz
« Svar #6 Dato: Mar 17, 2013, 21:33 »
Hej Michael
Det var også sådan jeg havde forbundet det. Jeg tror det må være pulslængden der driller. Selvom jeg skruer pulslængden op til 2 sekunder, kan jeg kun måle et kortvarigt dyk i spændingen mellem collector og emitter. Jeg har ikke noget skop at sætte på, så jeg kan ikke præcist afgøre om pulslængden ændrer sig.
I forhold til diagrammet i databladet, så sidder der en 1kΩ modstand imellem optokobleren og klemrækken på både collector og emitter. Dem har jeg prøvet at fjerne uden det gav nogen forskel. Derudover sidder der en diode fra emitter til collector for at beskytte transistoren.
Dog har jeg også prøvet en simpel test med 2 stk 1kΩ modstande forbundet til pulsindgangen. Når jeg holder dem sammen registreres det af styringen, så det burde ikke være dem der driller.
Men jeg tror lige jeg må bruge en livline i morgen for at høre hvordan det forholder sig med pulslængderne på udgangen. Nå ja, det hører jo med til historien at jeg har min daglige gang i huset hvor måleren bliver lavet.
Emil Mølgaard
16kW Woody V.10
Blackstar S kedel
