Forfatter Emne: vedr snegl og længe på den  (Læst 3968 gange)
Offline Skatemus
  • Respekt optjent: +25/-33
« Dato: Mar 12, 2013, 14:53 »
Kan længe af sneglen være skyld i at mine piller bliver maste, forhandleren har skåret en god bid af den.
v7 Styring.
Forbrug ca. 8 tons årliget
2 stk trækstabilsatore
Offline Martin Pedersen
  • Respekt optjent: +174/-137
Sv: vedr snegl og længe på den
« Svar #1 Dato: Mar 12, 2013, 15:02 »
Ja, jo kortere de skal transporteres, jo bedre... så det er en go ting hvis den er blevet kortet op.
Solvarme 30 Rør, 300L
Offline Skatemus
« Svar #2 Dato: Mar 12, 2013, 18:54 »
Ok hvorfor masser sneglen så pilleren har som sagt prøvet mange  piller  og lige maget hvad bliver pillerne maste kan sneglen evt være skæv?
v7 Styring.
Offline noerskov
« Svar #3 Dato: Mar 12, 2013, 19:06 »
Er dine piller meget bløde mine er stadig i fuld størrelse når de lander på herden
hilsen henrik
Offline Skatemus
« Svar #4 Dato: Mar 12, 2013, 19:22 »
De viker i kke bløde i det.
v7 Styring.
Offline noerskov
« Svar #5 Dato: Mar 12, 2013, 19:42 »
Er det hvis du laver en afvejning eller er det når de lander på herden at de er mast
Offline Skatemus
« Svar #6 Dato: Mar 12, 2013, 20:12 »
Det er i selve plast røret hvor sneglen side i her bliver pilleren maste.
v7 Styring.
  • Respekt optjent: +171/-24
« Svar #7 Dato: Mar 12, 2013, 20:42 »
Dine piller må være noget nær gennemblødte, det er jo ikke en snegl, men blot en vikling der netop gør at pillerne kan tumle lidt rundt uden at ødelægges.
Motoren der trækker sneglen rundt er på 10watt, ganske vist gearet, men det er altså ikke mange kræfter der er til rådighed.
Du kunne optage en video og oploade til youtube, det er nemmere hvis man lige kan se hvad der er galt.
Offline Hedestoker
« Svar #8 Dato: Mar 12, 2013, 20:44 »
Opbevarende du ikke også pillerne uden for, det kunne måske være grunden?
240 rørs NBE Vaccum solfanger
« Svar #9 Dato: Mar 12, 2013, 20:58 »
et billede af sneglen nede i bunden af tanken, så man kunne se hvor stor hullet er i røret, samt et billede af enden på snegl.
