Forfatter Emne: Intern snegl  (Læst 1755 gange)
Offline Henning
Intern snegl
« Dato: Mar 04, 2013, 18:15 »
har haft problem med at intern snegl ikke ville få piller frem. Den hyldede meget. Troede at det var kondensator som var stået af.
Har skiftet den nu og så kørte fyret, men nu er den stoppet igen. Nu er der igen ikke nogen piller kørt frem.
Nogen som måske kan hjælpe , hvad problemet er . Da den starte hyldede den stadig. Kan det være gear motor??
Offline sørensen
Sv: Intern snegl
« Svar #1 Dato: Mar 04, 2013, 19:04 »
Hej henning
Har lige haft det samme med min den ville heller ikke køre piller frem. Skilte motor fra gear og fik anker ud af motor og det foreste leje mod gear sad fast det bagerste gik også lidt stramt. Tog beskyttelse kappe af og renset lejet og blev smurt med nut fedt og nu virker det igen.
Mon det er det samme med din meget nemt at undersøge af med motor tag fat i akslen og prøv om den kan dreje rundet.
Palle
Mvh palle
opvarmer 195 kvm i to plan plus garage på 45 kvm opvarmes engang imellem. Ældre hus isoleret.Woddy 16 kw .black star BS10/16 semirens.V 6.82. Kompressorrens. U-herd.
Har selv bygget pillemagasin så den ligner kedlen
Skide stolt er han
Mvh palle
