Forfatter Emne: Ekstern start/stop...  (Læst 4077 gange)
Offline Slamberten
« Dato: Mar 03, 2013, 18:14 »
Hej alle.
Efterhånden som foråret så småt er ved at bryde frem, så begynder der jo at opstå flere start/stop af scotten.
Vores hus er fra 2006, velisoleret efter daværende krav, og med gulvvarme i stueplan, samt 1. sal.
Til styring af gulvvarmen er der en Wirsbo Genius styring.
Denne styring tænder for en cikulationspumpe, når en af telestaterne åbner.
Jeg har endnu ikke 3-vejs ventil på vvb, men lige så snart der bliver tid til det, ryger den på ( er indkøbt)
Jeg kunne rigtig godt tænke mig hvis jeg kunne anvende ekstern start/stop i forbindelse med at wirsbo styringen kalder på varme!
I mine øjne må det være optimalt, hvis 3-vejs ventilen blev monteret og på den måde altid sørgede for forbrugsvand, og Wirsbo styringen kunne fortælle Version 10 styringen hvornår der var behov for rumopvarmning.
Nogen der har nogen gode ideer, og det duer naturligvis ikke at lægge 230v ind på ekstern start/stop kontakt.
På forhånd mange tak for hjælpen. ^-^
Mvh.
DOR 16 - 16/24 kW brænder
v10.0467
VVB-styring, Kompressorrens
Opvarmer ca. 250 m2
Årsforbrug ca. 3,5 ton.
Nu med hjemmelavet magasin - ekoheat style!
Fyr online: http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=pedersen
Sv: Ekstern start/stop...
« Svar #1 Dato: Mar 03, 2013, 18:32 »
Hvis du kan få et signal fra Wirsbo styringen når Fyret skal lave varme, så er det jo fikset  ;)
Hvis signalet er et 230 VAC signal, skal det blot trække et relæ som så har et potentialfrit kontaktsæt der kobles til ekstern kontakt på styringen.
Er signalet fra Wirsbo styringen et potentialfrit kontaktsæt, ja så er det bare at koble dem sammen.
Men dit spørgsmål gik måske mere på hvordan det sættes op i Wirsbo styringen ?
Hej alle.
Offline Slamberten
« Svar #2 Dato: Mar 03, 2013, 19:02 »
Hej Michael.
Der er desværre 230VAC på den udgang som trækker/aktiverer cirkulationspumpen i Wirsbo styringen.
Hvilket relæ vil du anbefale til at genere et potentialefrit kontaktsæt?
Derefter har du fuldstændig ret, så burde tingene passe sammen!
Mange tak for hjælpen Michael.
Mvh.
Nicolai.
Mvh.
v10.0467
Opvarmer ca. 250 m2
« Svar #3 Dato: Mar 03, 2013, 19:13 »
Hej Nicolai,
Jeg vil ikke anbefale dig noget relæ, for det er rent faktisk ikke noget man selv må rode med, med mindre man er autoriseret el-installatør  ;)
... og så havde du nok ikke stillet spørgsmålet  ;)
Kender du en elektriker, så snak med ham og få ham til at lave det  ;)
Hej Michael.
Mvh.
Nicolai.
Offline Slamberten
« Svar #4 Dato: Mar 03, 2013, 20:51 »
Hej Michael.
Jeg skal nok få fat i en trikker, men tænkte at det jo kunne være, at du havde en type, eller et bestemt mærke som du foretrak.
Jeg har lige et tillægspørgsmål:
Vil fyret været i stand til at starte og lave forbrugsvand når 3-vejs ventilen kalder på det, SELVOM wirsbo styringen ikke er aktiv?
Altså, "overruler" VVP den eksterne start/stop kontakt?
Mvh.
v10.0467
Opvarmer ca. 250 m2
« Svar #5 Dato: Mar 03, 2013, 20:55 »
Hej Nicolai,
Jeps, VVB-styring overstyrer ekstern kontakt  ;)
Prøv at læse her i min lille vejledning omkring "Somerdrift" http://www.mhes.dk/Sommerdrift_v6_70.pdf
Hej Michael.
