Ja, jeg ved godt hvorfor det er fjernet
Det skyldes flere ting, men det primære er at noget måtte "lade livet" for at få plads til andet og så fjernes funktionerne, meget fornuftigt, fra den ende af hvor de giver mindst funktionalitet.
I samme omgang er f.eks. pausefyring også fjernet, en funktion der heller ikke gav mening mere.
Ude-føler funktionen i et gasfyr og i en NBE-brænder fungerede absolut ikke på samme måde.
I et gas-fyr reguleres kedeltemperaturen efter udetemperaturen, sådan at når det er koldt er kedeltemperaturen højere end når det er varmt.
Hvis man gjorde noget tilsvarende på en træpillebrænder, ville man få store problemer med kondens i kedlen.
Derfor var udetemperatur kompenseringen i NBE-brænderen lavet så det var gennemsnittet af udetemperaturen i det sidste døgn der bestemte længden af driftperioderne i urstyringen.
Men det betød at hvis man havde haft et "varmt døgn" og derefter fik et "koldt døgn" ville fyret køre i en kortere periode, selv om det rent faktisk var nødvendigt med mere varme.
Skal man lave en udetemperatur styring på en træpillebrænder som fungerer ligesom det på et gasfyr, skal man have en blandekreds (ligesom den til gulvvarme) som regulerer fremløbstemperaturen til huset udfra den aktuelle udetemperatur, men stadig have kedlen til at køre med samme kedeltemperatur (f.eks. 60
oC).
Det kan godt lade sig gøre, selv om det koster en del i stumper, men resultatet vil udeblive eller være meget ringe, da der ikke er nogen forbedring af fyrets virkningsgrad.
Forbedringen i virkningsgraden på et gasfyr kommer fra det faktum at jo "koldere" kedlen kan køre, jo koldere er røggasserne og dermed reduceres skortenstabet.
Hej igen
Ok jeg har den nye version 6.77 men ved du hvorfor det er fjernet fra de nye versioner, er det ikke brugbart på et pillefyr, for jeg ved da alle gas fyre har det da..?
