Forfatter Emne: stop temp.  (Læst 3895 gange)
Offline neccc
    • http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=krone
stop temp.
« Dato: Okt 03, 2012, 09:25 »
Hejsa
Jeg har lige et hurtigt spørgsmål, er det en fejl hvis fyret skriver stop temp. ?
Tak
Peter
  • Respekt optjent: +171/-24
Sv: stop temp.
« Svar #1 Dato: Okt 03, 2012, 09:38 »
Hurtigt svar: Nej
Sv: stop temp.
« Svar #2 Dato: Okt 03, 2012, 19:35 »
Lidt mere uddybende  ;)
...det betyder bare at temperaturen er kommet for langt over setpunktet og at fyret derfor er stoppet.
Det skyldes sikkert at dit fyr producerer mere varme end dit hus aftager lige nu.
Hurtigt svar: Nej
Offline neccc
Sv: stop temp.
« Svar #3 Dato: Okt 03, 2012, 19:53 »
Ok tak for hjælpen, jeg regnede også med at det var derfor..:-)
Jeg har næsten lige fået fyret så jeg prøver lige at lære det af kende, så jeg vil også gerne lige høre, efter hvad jeg læser så skulle fyret kunne køre bedre hvis man tilslutter computeren til den, men hvad er det lige der gør at det køre bedre med den?
Sv: stop temp.
« Svar #4 Dato: Okt 03, 2012, 20:11 »
Den kører ikke bedre, men man kan se hvordan den har kørt det sidste stykke tid.
Det giver mulighed for at fin indstille driften.
Offline neccc
Sv: stop temp.
« Svar #5 Dato: Okt 03, 2012, 20:21 »
Ok jeg tror jeg vil prøve det.
Jeg har haft fyret i 14 dage tid, og det køre meget fint synes jeg, men jeg synes asken er lidt sort i det, hvad er det tegn på, er det normalt eller hvad skal jeg justere på? Ved ikke om det ville hjælpe dig eller jer hvis jeg tager et billede?
Endnu engang tak
Sv: stop temp.
« Svar #6 Dato: Okt 03, 2012, 20:58 »
Sv: stop temp.
« Svar #7 Dato: Okt 03, 2012, 20:58 »
Hej Peter,
I al beskedenhed kan jeg henvise dig til min web-side, hvor du kan læse lidt om indstilling af forbrændingen  ;)
www.mhes.dk
Endnu engang tak
