Forfatter Emne: Vvb  (Læst 2711 gange)
Offline Skatemus
  • Respekt optjent: +25/-33
Vvb
« Dato: Jun 28, 2012, 19:56 »
jeg vil høre om overnævnte, jeg har for et stykke tid siden fået sat en 3 vejs ventil på returen og en føler på varmvandsbeholderen op i den, men når den så laver varmt vand og er færdig med det bliver mine radiatoer meget varme hvorfor?
v7 Styring.
Forbrug ca. 8 tons årliget
2 stk trækstabilsatore
Sv: Vvb
« Svar #1 Dato: Jun 28, 2012, 20:12 »
Det er fordi der er varme i kedlen og pumpen bliver ved med at køre,
indtil temperaturen i kedlen kommer under den temperatur der er valgt til pumpe stop.
Når temperaturen kummer under pumpe stop, stopper pumpen.
Offline Skatemus
Sv: Vvb
« Svar #2 Dato: Jun 28, 2012, 20:31 »
Ok skal jeg sætte den på andet temperaturen på pumpe stop da.
v7 Styring.
Sv: Vvb
« Svar #3 Dato: Jun 28, 2012, 21:25 »
Nej bare lad den køre.
Det er jo bare rest varme der afsættes.
Sv: Vvb
« Svar #4 Dato: Jun 29, 2012, 08:58 »
I gunden burde man kunne sætte fyret til kun at køre VV om sommeren så den slet ikke åbnede for trevejs ventil til anlægget. Så kunne man sætte temp lavere på VVB og udnytte testvarmen til at få de sidste grader op til den temp man ønskede i stedet for at overskudsvarmen bare røg ud hvor det ikke gør nogen nytte. Selvfølgelig kan man bare lukke for cirkulation i anlæg med en kuglehane men det andet ville da være smart.
Claus
